Вот такие вот траблы. Е124 Купе 1994гв 2,2(111) акпп. Что можно самому в гараже, а что лучше доверить сервису? Про само ремонт желательны ссылки ![]()
Ремонт. Гараж/Сервис. Стоимость.
Отправлено 05 March 2014 - 03:37
Отправлено 05 March 2014 - 07:23
Перенёс тему!
Удачи!
Отправлено 05 March 2014 - 08:02
все зависит от твоих возможностей, они пока не известны, есть ли свободное время, желание, навыки ремонта
я в гараже смог бы сделать все, кроме лонжеронов.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 05 March 2014 - 10:07
самое сложное там - лонжероны . т.е , сварочные работы . делать которые нужно , причём правильно .
остальное - семечки , из разряда ТО запущенной ходовки .
про люфт редуктора внимательно почитай , про способ его регулировки тобишь ., здесь всё рассказано , ищи .
Отправлено 05 March 2014 - 10:28
+1, про люфт яб сказал просто не трогать до последнего. подшибы скорее всего просто под замену. По второй картинке поломка 2ии3 следстве 1, поэтому сначала проводку, потом все остальное
Отправлено 05 March 2014 - 10:33
все кроме сварки и запресовки СБ можно сделать(если нечем пресовать). под вопросом течь из мотора - может скидывать его придется, без опыта это швах.
выхлоп если подваривать - лучше в сервис. если все менять на новое - можно и самому. Гараж обязателен почти для всех работ.
Отправлено 05 March 2014 - 11:30
а ещё есть "течь топлива в районе бензобака"-очень нехорошая штука, сгоришь на фиг. ![]()
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 05 March 2014 - 18:06
заднея подвеска под замену вся
рычаг этот, рычаг тот - бестолковая работа
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 March 2014 - 06:55
А почему муфту под замену??
Они очень долго ходят! Или у Вас там уже лохмотья болтаются?
Отправлено 16 March 2014 - 09:51
Если вы создаете такую тему, то вам однозначно в сервис, на все виды работ...
Кроилово приведет к попадалову в данном случае.
Сообщение отредактировал ins: 16 March 2014 - 09:52
Отправлено 20 March 2014 - 23:17
+1,Автор,зачем спрашивать у других что ты можешь сделать,а что нет,ты это сам должен понимать.Может ты всю жизнь машины варишь и для тебя семечки переварить лонжерон,а колодки никогда не менял!Если вы создаете такую тему, то вам однозначно в сервис, на все виды работ...
Отправлено 30 March 2014 - 00:16
тема улыбнула)))))))))
я сам начинал в гараже, все делал сам. и поскольку по мере усложнения работ докупалось различное оборудование - в итоге у меня получился гараж с двумя подъемниками)))))
так что делать можно все, понимаю к чему это приведет в итоге.
А я бы по другому поставил вопрос в начала - что можно сделать имея два ключа на 10 и 13 плюс крестовая отвертка!! вот так было бы правильней спросить наверно.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 27 April 2014 - 17:05
Я в гараже все бы сам сделал... Тем более что инструмент есть )))
