Магнитолка бош
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 05 March 2014 - 15:07
Получил недавно магнитолу. Не знаю как подключить, куда подать питание и где выходы динамиков?! Еще вопрос какой на нее пульт подойдет и как сделать USB или AUX?
Сообщение отредактировал surkov: 05 March 2014 - 15:20
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2014 - 13:47
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 March 2014 - 17:44
Сообщение отредактировал vlad190: 06 March 2014 - 17:48
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 March 2014 - 17:47
ЗоМер, это не полный ответ, присоединяюсь к вопросу, в ВИСе есть схема подключения именно этой магнитолы, а точнее полная распиновка, но эта схема находится в разделе "навигация " ( Aps Bt-2 ВО 1150 ), если есть ВИС, не поможешь с этим ? Спасибо.
Хочу поэксперементировать с AUX
http://www.oldmerin....p;#entry1872968
Сообщение отредактировал vlad190: 06 March 2014 - 17:49
#5 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 06 March 2014 - 19:58
Лазия по ссылкам вот что нашел, подходит это мне?
модельки kinsmart
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2014 - 21:31
Подходит, это та же распиновка, что я и привел. Вся разница - магнитола лежит брюхом вниз, или на спине .
Ориентируйся по ключу : у разъема питания, подсветки магнитолы, управления активной антенной, ключ внизу (нижний разъем на твоей картинке).
У разъема выхода на динамики ключ посередине.
Твоя распиновка более правильная - магнитола находится в положении "как установлена на авто", вид сзади.
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 March 2014 - 05:42
Если подцепить AUX на С2 к контактам 4,5 и 13,14, что в итоге будет ?
Сообщение отредактировал vlad190: 07 March 2014 - 05:53
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2014 - 11:40
Видимо, магнитола будет работать как усилитель аналогового сигнала.
Первая фотка не в фокусе - есть там кнопка AUX ?
#9 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 07 March 2014 - 15:19
кнопки кажется нет....может Сд когда влючаешь будет работать
модельки kinsmart
