Всем привет.
Давно смирился с тем, что машина жрала от 19 литров и выше, средний расход был в районе 22 литров. Редко не зависимо от стиля езды падал до 15-16.
По ке делалось всё , что можно было, лямбды нету, со по газоанализатору, грязи в баке нету, топливный меняется во время..
Недавно кстати заменил датчик распредвала и свечи, машина стала немного резвее и перестала подтраивать, но к сожалению вибрация по кузову довольно таки существенна.
Помимо вибрации не нравится как машина заводится - всегда с первого раза, но сначала низковаты , потом поднимаются немного выше холостых и выравниваются, иногда процедура в два цикла: низкие , подпрыгнут, упадут, выровнялись.
Ещё машина после 100 км/ч очень не охотно разгоняется на любой передаче - и на 3 и на 4 и на 5 тем более.
Так вот: сегодня поставил рекорд расхода по городу 11л/100км , всегда заправляюсь как только загорится лампочка по 20л и замеряю (километраж по приборке и по gps точный). Средняя скорость очень маленькая , почти весь день в пробке, НО сегодня я глушил машину всего раза 4, а обычно это происходит раз 10 за день примерно => исходя из всего этого думаю , что расход мой зависит от проблем при заводе , очень интересно, что скажут знатоки , может быть есть какой либо клапан обратки, или что-нибудь в этом роде? куда копать не знаю..
m104.980
Отправлено 05 March 2014 - 18:08
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
Отправлено 05 March 2014 - 18:37
прокладка, от нее 60% расхода
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 05 March 2014 - 19:08
поточнее?прокладка, от нее 60% расхода
Отправлено 05 March 2014 - 21:55
пуск много бензина тратит, так у всех
Отправлено 06 March 2014 - 14:29
Это конечно, но не думаю, что из-за этого настолько много должно бензина уходить 18 ладно ещё но 20-22 мне кажется по любому не нормально, причем это реально спокойный режим - стрелка тахометра выше 3500 тысяч не поднимается вообще, она то и до 3000 редко доходит, езжу не быстро...пуск много бензина тратит, так у всех
Отправлено 07 March 2014 - 01:25
На форуме как-то читал тему про расход, у всех он разный и зависит далеко не от того кто сколько раз завел авто. Стиль езды конечно влияет, но еще и обстановка на дороге, к примеру езда на второй третьей передаче через пробки и постоянные светофоры плюс предварительный прогрев перед поездкой, быстрые старты, резкие торможения, спущенные колеса, да море факторов, бывает даже на АЗС недолив или бенз поганый. 95й льете? А еще пока машину мыли читал журнал по типу "За рулем", так в статье вообще речь зашла о дефлекторах окон и разных других допах которые вес авто увеличивают и влияют на аэродинамику, открытые стекла тоже относятся к этому
мелочь конечно, но когда все в совокупности то думаю расход значительно может подскочить.
Сообщение отредактировал oldart: 07 March 2014 - 01:31
Отправлено 07 March 2014 - 20:46
СО лучше по слуху на реакцию на тормоз , нежели чем по ГА .Всем привет.
Что кажет ГА по мере возрастания оборотов ненагруженного пихла кстати ? Т.е. тенденция равномерно убывающая вниз ? Рекомендую выставить дрочением педали тормоза смесь и далее проверить по ГА монотонную убывающую зависимости СО от оборотов ненагруженного двигателя . Если есть где-то скачки эмиссии , мыть дозатор . Нередко попадаются загрязнения самих щелей в буксе , наросты неорганических примесей ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 11 March 2014 - 19:12
Попробую выставить по педали, а потом на ГА, спасибо за совет)СО лучше по слуху на реакцию на тормоз , нежели чем по ГА .
Отправлено 16 March 2014 - 13:32
Тут ты не прав Женя... Тогда можно сказать : "Нафига нам компутеры и калькуляторы ??? Давайте по старинке как наши деды на костяных счетах расчеты делать !!!"СО лучше по слуху на реакцию на тормоз , нежели чем по ГА .
При пихле на холостых газик конечно укажет возрастание..., но как только обороты будут неизменны, пускай даже 3000, то смесь должна прийти в норму по сигналу лямбды. Кто как не ты должен это знать...
Сообщение отредактировал peremaz: 16 March 2014 - 13:32
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 16 March 2014 - 13:38
вчера попалась ауди без вакуумного усилителя тормозов (что кстатии не редкость - там гидро) но и на коллекторе нету свободного заглушенного входа для того чтобы внешний вакуумник пристыковать чтобы как по дедевски и да тут только газоанализатор .... ну не сверлить же коллекторТут ты не прав Женя... Тогда можно сказать : "Нафига нам компутеры и калькуляторы ??? Давайте по старинке как наши деды на костяных счетах расчеты делать !!!"
