что за реле
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 March 2014 - 09:40
Всем доброго здравия.Может кто знает,что это за реле?Спасибо.
001 542 0219
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 06 March 2014 - 09:50
реле гидроблока АБС
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 March 2014 - 10:25
001 542 0219
Обычное реле, которое ставилось на 116\123\126 --если можно так сказать. на управление таких функций: Как ЭСП, Света, Электро вентилятора кондея и тм.пд.
реле гидроблока АБС
на АБС идет другое Реле.
#4 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 March 2014 - 10:31
Т.е. оно типа универсальное?На бензонасос пойдёт?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#5 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 06 March 2014 - 10:46
на бензонасос не пойдет.там номер реле начинается с 001 545
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#6 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 March 2014 - 10:47
на нижнем фото никак ручка на мех.люк проглядывается? :confused:
#7 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 06 March 2014 - 10:52
так и запишем, Элкатс- врет.
ручка пола в багажнике универсала. она меньше чем люковая и без хрома, крашенная в черный.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 March 2014 - 11:40
а чутка прогнал. В самом гидроблоке, да тоже есть такая релюха. Я почему подумал про всю систему АБС.
Теоретически , можно вкрячить. Но я не настолько электрик, чтобы давать такие советы. :mrgreen: :redface:
бывает и такое, и причем больше чем вы думаете.
П.С. подкоректировал ответ. на пред-й пост.
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 March 2014 - 13:09
Всем спасибо за ответы.
Наверное действительно полу-универсальное))
На бензонасос не подходит-предохранительная ножка на реле толще отверстия в клемме бензонасоса,ходил "тыкал".
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 06 March 2014 - 13:52
такое же стоит на блокирову стартера на некоторых меринах - фактически универсальное
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2014 - 13:54
Видимо, реле ЭСП. Они так и стоят парой за приборкой.
Одно реле подает питание на кнопки ЭСП при включенном зажигании, второе - при открытии водительской двери.
#12 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 March 2014 - 14:55
Вот это наверное самый точный ответ.Спасибо.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 March 2014 - 15:49
Видимо плохо тыкали. Разъемы , а точнее сами клемы тех времен на данных поколениях авто куда могло устанавливаться это реле имели всего пару вариантов толщины, а вашем случае оно по разъемы полностью должно было подойти, то что не подошло, так это скорее всего из-за фишки + направленности фиксатора.
#14 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 March 2014 - 15:59
Фиксатор на этом реле как раз толще чем на реле бензонасоса-видно визуально,без штангеля.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2014 - 21:20
Не, в колодку бензореле это реле не влезет (нельзя впихнуть невпихуемое :gigi: ) - "защита от дурака" - да и выводов в бензореле много больше. Да и по смыслу они не взаимозаменяемы.
#16 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 07 March 2014 - 08:56
Дык я же говорю-пихал пихал-не впихнул)).
А реле бензонасоса есть и "узкие",как раз выводов на 6.(у меня лично такое есть),оно наверное не все "опции"содержит.А пробовать пытался потому что у меня на двух 110 моторах стоят как раз похожие маленькие релюшки(вывода на 3-4,не помню).На одном просто маленькая одинокая релюшка,в два раза меньше,чем эта.А на втором вообще типа от Лады(русская точно)с плоскими контактами,пластиковая такая-и ничего,работают.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#17 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 08 March 2014 - 07:24
на маем 116 все эти реле ,стекло подъемников ,бензонасос,и ещё пара(пока не разобрался)стоят одинаковые.на 5 ножек.
