Господа! Чем измерять уровень жижи в АКПП 722.626. Щуп отсутствует по известной причине, дилер, у которого есть сервисный щуп, находится далеко. Заранее благодарен
АКПП 722.626
Отправлено 07 March 2014 - 20:46
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 14 March 2014 - 09:36
Добрый день!
Друзья!, Купил оригинальный щуп!
Посему очень прошу ответить на уточняющие вопросы, если они уже проскакивали, прошу не пинать сильно!
Итак:
1. Для проверки уровня масла в 6-й коробки W140 используется универсальный щуп, и если я правильно понял, то он не должен обязательно полностью входить в коробку по ручку?
2. Если не должен, то замер уровня масла считается правильным, если конец щупа уперся в поддон АКПП, ну или просто уперся куда-то там?
3. Насколько плохо, критично/некритично если:
3.1 уровень масла сразу после запуска, при температуре +4 выше верхней риски +25 на 6мм?
3.2 уровень масла на прогретой коробке выше верхней риски +80 на 15 мм?
4. Если плохо, то какие могут быть последствия?
С уважением, Алексей.
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
Отправлено 16 March 2014 - 12:27
1. Неправильно понял, по ручку входить не должен.
2. Выше дал ссылку, там написано и показано, что и куда упирается.
3.1 Метки для замера масла на холодной коробке - это не для пользователей, а для профессионалов, для предварительной оценки уровня при замене масла.
3.2 Плохо, надо корректировать уровень. Возможна некорректная работа коробки.
Вот еще ссылка, как правильно мерить уровень:
http://w202club.com/...p?topic=14807.0
Сообщение отредактировал pavel0861: 16 March 2014 - 12:28
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 16 March 2014 - 22:35
Благодарю!
