http://www.transakpp...edes/722.3.html хороший сайт я думаю многим интересно будет
Сообщение отредактировал belov_78: 18 January 2014 - 23:21
Отправлено 18 January 2014 - 23:20
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
Отправлено 18 January 2014 - 23:36
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 18 January 2014 - 23:41
Огромное СПАСИБО!http://www.transakpp...edes/722.3.html хороший сайт я думаю многим интересно будет
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 25 February 2014 - 20:31
http://legendwagen.r...11/11/722.3.pdf устройство и работа акпп
Отправлено 11 March 2014 - 22:00
Измерение давления в АКПП фирмы Mercedes (722 серия)
Проверка давлений в системе управления автоматической коробкой передач серии 722 от автомобиля Mercedes
Для проверки величин давления в системе управления автоматической коробкой передач предусмотрены три контрольных пробки, позволяющие замерить рабочее давление, давление скоростного регулятора и давление модулятора.
Внимание:
При измерении рабочего давления, давления модулятора и скоростного регулятора соединительные шланги следует проводить в салон через окно передней двери так, чтобы не допустить их пережима. Соединительные шланги не должны прогибаться или касаться выпускной трубы.
Давление модулятора
Внимание:
Давление модулятора необходимо измерять на диапазоне "D", скорости движения 50 км/ч и отключенной вакуумной линии.
1. Отключите вакуумную линию (10) от вакуумного блока управления (60).
2. Установите рычаг выбора диапазона в положение "D", разгоните транспортное средство до скорости 50 км/ч и определите величину давления модулятора, которая должна соответствовать нижеприведенной спецификации.
Значения давлений АКПП в модуляторе
Модель
кПа
Регулировка давления модулятора
1. Снимите резиновый колпачок на вакуумном блоке управления.
2. Вытяните стопорную пластину из стопорного паза так, чтобы ее можно было повернуть.
3. Положение регулировочного винта вакуумного блока управления можно изменить с помощью стопорной пластины. Один полный поворот регулировочного винта изменяет давление приблизительно на 0,4 бара. -
4. После корректировки положения регулировочного винта утопите стопорную пластину обратно в стопорный паз.
5. Установите на место резиновый колпачок на вакуумный блок управления .
6. Повторно измерьте давление модулятора.
7. Подключите вакуумную линию.
190Е (2,3л)
390
190Е (2,6л)
330
300СЕ
380
300D Турбо
325
300Е (2,6л)
330
300Е (3,0л)и300ТЕ
400
300SD Турбо
310
300SE и 300SEL
400
350SD и 3S0SDL Турбо
310
400Е и 400SE
380
420SEL
380
500Е
400
500SEL
400
500SL
400
560SEC и 560SEL
380
Рабочее давление
Измерение давления основной магистрали необходимо производить только в определенных случаях, когда в коробке передач нет жесткой связи между ведущим и ведомым валами. Его измерение, по существу, представляет собой проверку основного насоса.
1. Отключите вакуумную линию от вакуумного блока управления.
2. Установите рычаг выбора диапазона в положение "D", установите частоту вращения коленвала двигателя равной, приблизительно, 1000 об/мин, замерьте рабочее давление и сравните его со значениями в нижеприведенной таблице.
Примечание:
Рабочее давление АКПП не регулируется.
Рабочее давление:
Модели
кПа 30,6 кмГч
кПа 90,1 км/ч
Для транспортных средств с каталитическим нейтрализатором
На транспортных средствах с каталитическим нейтрализатором для измерения давления скоростного регулятора необходимо открутить маслопровод.
Примечание:
Сначала снимите маслопровод, затем маслопровод и кронштейн клапана переключения
190Е (2,3 л)
90
240
190Е (2,6 л)
90
240
З00СЕ
80
230
300D Турбо
90
250
ЗООЕ (2,6)
90
240
300Е (3,0 л) И 300ТЕ
90
230
300SD Турбо
80
260
300SE и 3O0SEL
90
230
350SD и 350SDL Турбо
80
260
400Е
информация не доступна
400SE
70
210
Давление скоростного регулятора
Проверка давления скоростного регулятора должна осуществляться при вполне определенных скорости и передаче.
Разгоните транспортное средство до скорости, соответствующей табличному значению, и замерьте давление скоростного регулятора. Если давления скоростного регулятора отсутствует, то снимите регулятор и промойте его.
При отклонении давления от табличных значений регулятор необходимо заменить.
Проверка вакуумного контура
Вакуумный регулирующий клапан (300D и 350SD/SDL Турбо)
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и проверьте правильность регулировки привода дроссельной заслонки. Отсоедините вакуумный шланг и подключите прибор для измерения вакуума.
2. Заведите двигатель и измерьте величину вакуума на режиме холостого хода. Вакуум должен составлять 395 - 445 мбар с красной окраской головки и 360 - 410 мбар с черной окраской головки. Остановите двигатель и уприте привод дросселя в ограничитель, так чтобы дроссельная заслонка была полностью открыта. Значение вакуума должно быть нулевым.
3. Если значение вакуума соответствуют требуемому, то вакуумный регулирующий клапан -работает нормально. Если показания не соответствуют требуемым, то проверьте разводку вакуумных шлангов. Если она правильная, то проверьте вакуумный насос. Если насос I нормальный, то отрегулируйте вакуумный регулирующий клапан и в случае необходимости) замените его.
Вакуумный усилитель (300D и 350SD/SDL Турбо)
1. Отсоедините вакуумный шланг и демпфер на вакуумном регулирующем клапане. Откройте пробку регулирующего клапана. Отсоедините напорные шланги управления высотным корректором (ALDA) на вакуумном усилителе и подключите тестер со стороны избыточного: давления отсоединенного шланга.
2. Если транспортное средство имеет только один шланг, то подключите тестер непосредственно*/ к вакуумному усилителю PRE (давление повышения). Подайте давление 740 мбар. При, обнаружении утечек замените вакуумный преобразователь.
3. Используя Т-образный штуцер, подключите тестер к вакуумному шлангу преобразователя TRA (трансмиссии). Заведите двигатель и измерьте вакуум на режиме холостого хода. Значение вакуума должно быть 20-60 мбар. Если значение вакуума соответствует требуемому, то вакуумный усилитель - исправлен. В противном случае проверьте разводку вакуумных шлангов. Если распределение правильно, замените вакуумный усилитель.
