ГБО на W124 -есть проблема
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 08 March 2014 - 15:22
Всем привет.Установил на днях ГБО 4 импульс взяли с катушки зажигания(розъем под дросельной заслонкой напротив 2 цылиндра на два провода)подсоеденили к одному из них(тот который ближе к радиатору)появляютса рывки и плавают обороты как на бензине так и на газу- одинаково,сегодне отклучил этот провод и на бензине все вернулось в норму.ПОДСКАЖИТЕ где лучше подключить этот импульс для ГБО есть второй вариант к датчику распредвала ,но он экронированый не хотелось бы его вскрывать.
ДВС 111960 W124 E 220 1993г.в WDB1240221C001894
w124E220
#2 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 09 March 2014 - 21:13
Что дествительно нет спецов в этом вопросе?????
w124E220
#3 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 March 2014 - 11:51
Вам не отвечают, потому что не понятно ничего, какое оборудование газовое установили? как система называется? в большинстве случаев если речь про 4-ое поколение, то сигнал оборотов уже не всегда нужно подключать,сигнал оборотов берется с импульса на форсунках,если про вакуумную систему с электронным редуктором, то это другая схема.
Информации нет просто,
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
#4 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 10 March 2014 - 16:14
Так же все шокированны, на 2,2 правда так нужен газ?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#5 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 10 March 2014 - 16:41
А мне непонятно другое,если человек Сам установил 4 поколение,то чего тогда задавать вопросы?Ну а если устанавливал в сервисе,чего тогда самому копаться???
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 10 March 2014 - 17:24
Кто и шокирован, а кто и нет. В украине полно славут и таврий на газу ездят, да и не только они. А еще и Каены с ИКС 6 тоже на газе катаются. А недавно сослуживец на работе на хонду пилот тоже пропан поставил. И что?
#7 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 10 March 2014 - 18:01
А никто и не говорит что дураков меньше стало. И что?
Ваз 2105 распилена 84г.
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 10 March 2014 - 18:22
А ничего. Главное что бы умных больше было, но не умников.
#9 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 10 March 2014 - 19:57
ГбО Stag 4.Если некоторые наезжают по 3-5 тыс.км за 1год то флаг им в руки пускай ездят на том что сегодне назвать бинзином тяжело не на каждой заправке это слово уместно,да и цена у нас в Украине 1.5у.е или 13гр за л.А у меня в год бывает за 50 тыс.перевалевает так что кто умный а кто .....это еще вопрос спорный?
Спасибо сегодне победили подключ.коричн.провод к диагностическому розъем к 10 пин. нашол инф.у нас на форуме
w124E220
#10 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 March 2014 - 21:41
Стаг хорошая электроника, но уж очень консервативные они в плане новшеств.
Коричневый провод можно было вешать и на датчик положения коленвала,но в программе выбрать 5в и фильтр.
Какой редуктор и форсунки установлены? какой коэффициент встал после автокалибровки?
#11 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 11 March 2014 - 23:19
Редуктор Томасето.Сегодне появились перебои снова плавают обороты и рывки при движении как будто пропадает искра в одном цылиндре.Отключил газ полностью и от импульса вроде по началу нормально потом снова появилось но уже на бензине так что газ тут уже точно не причем,появляетса из неоткуда определенности нет может как на горячую так и на холодный пуск.Может проводка моторная много видел нареканий в этом напровлени,смотрел у себя провода что идут на катушки так же крошатса может где в пучке подмыкает? Буду делать ревизию моторной косе что б можно было это исключить если не поможет.Какие еще есть версии -дросельная заслонка а точнее шлейф может так гнать?или у него по другому проявляютса неисправности?
w124E220
#12 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 March 2014 - 23:51
ну сейчас уже диагностика нужна, считай ошибки, там уже видно будет куда капать.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#13 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 12 March 2014 - 15:34
скорее всего моторная коса, их болезнь фирменная, начинайте прозвон он распределителя +12в на левом крыле, оттуда питание на форсунки и катушки идет, там обычно самая каша, как минимум провода на прозвон попробуйте.
#14 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 12 March 2014 - 16:16
Спасибо сегодня снял провод от распр.к катушкам ЖЕСТЬ ЕЩЕ ТА почти лысый был и наверное подмыкал 99%,поменял от начала до катушек,пол дня езжу полет нормальный.!!!!!
w124E220
#15 ОФФЛАЙН   Ярослав W12494
Ярослав W12494
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 September 2015 - 08:40
Я прошу прощения, а не могли бы вы фото кинуть етого диагностического разьема или ето тот что возле акамулятора, тоже оборвался коричневый провод и куда его цеплять не понимаю
#16 ОФФЛАЙН   Жека g.1601
Жека g.1601
  • Cообщений: 6
    Мерседес 124 e230
Отправлено 02 July 2019 - 20:21
Здраствуйте,подскажите пожалуйста,купил месяц назад w124 86г.2.3 газ 2-го поколения.в машине мозгов нет,все переделано,кроме родного ке.машина ездила на газу.ездила хорошо,потихоньку делаю,к бензину не дошол.утром столкнулся с бедой,что хватает и стреляет в впускной коллектор.дергнул,постреляла и заработола,поставил машину мин на 20,заводить 0.5 оборотов,ниту туда ни сюда,стреляет,глохнет.погонял,если 1000об хватает,работает,как часы.поменял свечи,провода,к зажиганию лазил,все норм.не могу найти причины(
#17 ОФФЛАЙН   Жека g.1601
Жека g.1601
  • Cообщений: 6
    Мерседес 124 e230
Отправлено 02 July 2019 - 20:49
Гбо в полном порядке.проверено,фильтра поменяны.такое ощущение,как 1-2 цилиндра работает,подтраивает,как хватают все.идеально.только почему реско сломалась,и что могло случиться?(
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 02 July 2019 - 20:58
Стреляет,смесь бедная. Может подсос появился.Смотри,стрельнет так,что расходомер вознесётся до небес.
Здесь мало кто пользует ГБО 2 на КЕ джетронике.
И ваще.Для не русских написано в эксплуатации ГБО по русски.Заводить и прогревать двигатель до 50° на бензине,что бы прогрелся редуктор и газ с жидкого состояния перешёл в газообразное.
Вот кто тебе газ ставил и езжай к нему Так и скажи,на холодную не заводится и стреляет.Редуктор не прогреваю.
99.9% задубела,потрескалась мембрана в редукторе от"правильного" использования ГБО.
Давайте,дерзайте.Гробьте двигатели дальше.
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 July 2019 - 21:12
да неси бред .. я и в зиму но в гараже завожу сразу на газу.. все работает если правильно отстроено ..клапан переключения газ бензин вообще наглухо только газ
Сообщение отредактировал КИРША: 02 July 2019 - 21:13
#20 ОФФЛАЙН   Жека g.1601
Жека g.1601
  • Cообщений: 6
    Мерседес 124 e230
Отправлено 02 July 2019 - 22:21
Я купил ее так,газель и ода вообще бенз не видели,ездят 5 лет в работе.что за подушка стоит между ке и входом в коллектор.может дейтвительно подсос воздуха,там был дым.первыйра с этим мотором столнулся
Может не ке,форсунок у меня нет
