124, 95 года 2.8
Не работают кнопки климата,их три по вертикале.И при запуске на холодную повышенные обороты на прогрев не держат. Где искать.
Проводка
Отправлено 09 March 2014 - 17:35
Отправлено 09 March 2014 - 18:36
с таким названием темы сюда мало кто заглянет. включи зажигание, но не заводи мотор, под капотом должно стоять жужание=это дросельная. если не жужит, то на холодную нет повышения оборотов. также может быть пососо, но в этом случае и после прогрева должны быть глюки. может быть и датчик температуры, а может конечно оно все исправно, и проводка к ним осыпалась - искать под капотом.
что такое "не работают кнопки"? если они не работают, то очевидно, менять кнопки.
Отправлено 10 March 2014 - 00:20
Кнопки не работают на включение и выключение при нажатии. Как связана проводка под торпедой климата и холостого хода и связаны ли они.Возможно отсутствие массы.с таким названием темы сюда мало кто заглянет. включи зажигание, но не заводи мотор, под капотом должно стоять жужание=это дросельная. если не жужит, то на холодную нет повышения оборотов. также может быть пососо, но в этом случае и после прогрева должны быть глюки. может быть и датчик температуры, а может конечно оно все исправно, и проводка к ним осыпалась - искать под капотом.
Отправлено 10 March 2014 - 00:30
по правилам логики нелзя давть определение через это определение, кнопку включают, в резултает чего она включает, те кнопка включается, в итоге масло масляное. если в машине отсутвет акку, и она утонула после пожара, то и повышеные холостые и кнопки работать не будут, с таким описанием догадаться невозможно.
Отправлено 10 March 2014 - 15:50
Читаем вторую часть,связь климата и оборотов,не знаем время не тратим и учим дома деток.,по правилам логики нелзя давть определение через это определение, кнопку включают, в резултает чего она включает, те кнопка включается, в итоге масло масляное. если в машине отсутвет акку, и она утонула после пожара, то и повышеные холостые и кнопки работать не будут, с таким описанием догадаться невозможно.
Отправлено 10 March 2014 - 19:10
значит только при нажатии не работают? типичная неисправность. а если не нажимать, то и включают и выключают одновременно?
детка, с ребусами твое место в детском саду, забудь про мерседес, и уж темболее не лезь малолетними ручками в технику
Отправлено 10 March 2014 - 20:54
Легенде форума,климат работает,не работают кнопки-выключатели..Еще раз для одаренных легенд климат работает,не работают кнопки на них не идет напряжение.И пропали высокие обороты на холодную.Хуями я с тобой мерятся не собираюсь,и на мерсе ездил когда ты еще в жигулях трамблер крутил.И помоему ясно сказал советы о цвете носков к деткам если они тебя конечно будут слушать.Не парь мозги философ.значит только при нажатии не работают? типичная неисправность. а если не нажимать, то и включают и выключают одновременно?
Отправлено 10 March 2014 - 21:06
Упс
Сообщение отредактировал Sovr: 10 March 2014 - 21:08
Отправлено 10 March 2014 - 21:10
ьы ты как всегда мимо, первая машина была мерс, в 87 году, судя по лексике ты еще тогда не родился. о существовании трамблера на жигулях известно только тебе, тут эта терминология не уместна. не ездил ты никогда на мерседесе, раз даже элементрано хх не можешь проверить, ложись уже спать, завтра в ясли не успеешь носки надеть.
не работают кнопки на них не идет напряжение..
а вот за это спасибо, редкая тупость для коллекции.
баюшки
Отправлено 10 March 2014 - 21:44
Да не расстраивайся ты так,Вспомни молодость,ты ж наверное работник Мида или был в группе войск в германии. у турков мерс наверное сам брал.Или таврии в польшу гонял.Ну еще до распада.СССР.Да не ты наверное поэт как Высоцкий марина Влади подарила.А трамблер зря забыл.Я помоему попросил учи деток,и о подвигах им рассказывай.А молодость это прекрасно носочки это ж не памперсы на ночь.Да спасибо за помощь от таких легенд уже замучился,куда не кинь одни задраные носики.Тему завтра уберу.ьы ты как всегда мимо, первая машина была мерс, в 87 году, судя по лексике ты еще тогда не родился. о существовании трамблера на жигулях известно только тебе, тут эта терминология не уместна. не ездил ты никогда на мерседесе, раз даже элементрано хх не можешь проверить, ложись уже спать, завтра в ясли не успеешь носки надеть.
баюшки
