Электролюк
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 10 March 2014 - 19:33
Здравствуйте уважаемые мэрсоводы,посоветуйте пожалуйста как правильно(грамотно) снять и установить люк.Ржавеет спереди,искал описания только про тросики и моторчики,заранее спасибо!
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 March 2014 - 20:14
Я так понимаю что ржавеет вокруг уплотнителя
Чтобы снять нужно:
- сдвинуть люк назад чтобы снять обшивку потолка, отщелкивается спереди на защелках она, дальше придерживая рукой открываем люк полностью.
люк едет назад, а обшивка остается на месте. Обшивку вынуть снаружи машины через открытый люк.
- Чтобы снять крышку люка, нужно поднять ее вверх, открутить 4 гайки по бокам крышки. Вытащить крышку люка из направляющих, направляющие задвинуть внутрь кнопкой,
а крышку аккуратно руками отводить назад пока не вылезет из полозьев корыта.
Дальше не подскажу, т.к. не помню нужно ли снимать корыто или нет для уплотнителя.
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 March 2014 - 20:45
Чтобы снять нужно:
Спасибо большое.Да ржавеет по краям.Попробую сделать как вы описали.Знакомый слесарь отговаривает вообще туда лезть,выкручиваться на месте,но страдает качество.Глаза бояться ...Хорошо что вы все есть
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 March 2014 - 21:19
В принципе ничего сложного, лучше делать двоем.
Для снятия корыта (вдруг надо, в принципе завтра смогу посмотреть на машине, т.к. потолок у меня снят) придется снимать весь потолок , отсоединять бабочку тросика от направляек и снимать корыто
#5 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 March 2014 - 09:34
Всё таки снимать весь потолок,надеялся не трогать.Был 190 с механическим люком ,снимался так.Если так должно быть ,придётся снимать.Спасибо большое!
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 March 2014 - 09:38
Я тоже надеюсь что не надо, для начала просто снять крышку люка, если этого не хватит, то придется сдергивать весь потолок
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 March 2014 - 10:47
Сегодня смотрел, в принципе можно снять уплотнитель без снятия корыта, но удобнее делать когда корыто снято. Удачи
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 11 March 2014 - 10:47
#8 ОФФЛАЙН   gvido.79
gvido.79
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 March 2014 - 15:49
хочешь совет про обшивку правельно а дальше не совсем проще когда отодвинул люк снял обшивку потом открути сверху хроминки с обоих сторон задвинул люк открутил крышку люка а потом открутил направляющие люка трос можно не трогать все счательно помыл почистил сливы для воды собраал обратно если есть блок камфорта на люк то будет еще проблема если что подскажу
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 March 2014 - 17:18
з БК или без - никакой разницы, разница в управлении. ТС не обязательно снимать направляющие
#10 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 March 2014 - 10:55
Спасибо большое всем,хорошо что вы есть и во время отзываетесь,спасибо!
