Тормозные колодки W210
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 07:37
День добрый, возникла проблема :rolleyes: хочу поменять задние тормозные колодки, в одном магазине по вину говорят есть датчики износа, в другом говорят нету, в третьем сказали посмотреть сколько там крепежных штифтов :bangheat: правды найти не могу)))
Экзист вообще все в куче предлагает, мол подбирай сам.
Вот вообщем вин WDB2100631A949523
Кстати вопрос почему экзист предлагает два автомобиля на выбор?
Первый 45P 210.063 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 280 PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
Второй 66G 210.063 AB MODELLJAHR CODE 800 E 280 E SEDAN AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
В чем разница? Колодки у них тоже он предлагает разные :neutral:
За ранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 07:42
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 March 2014 - 07:52
сними клолесо и посмотри что у тебя стоит-дело 5 минут.
#3 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 07:55
Дело в том что я мало что понимаю в машинах :rolleyes: лет так 5 назад пробовал на старой хонде поменять колодки сам, в итоге сломал три шпильки :biggrin: больше в сложные механизмы не лазию) Снять колесо та могу. вот только на что там смотреть не знаю)
Вот несколько фото, только что сделал ... есть версии?
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 08:02
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 March 2014 - 08:00
на что там смотреть? :lol: между колодками в дыррррки просунуты шпильки-посчитать одна или две их надеюсь сможешь? и датчик -хрень с проводками торчащая из колодки-она или есть или её нет.
П/С снимать надо правое заднее -датчик тудой ставитса.
#5 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 08:07
Правое заднее. Датчика не вижу :closedeyes:
Зато вижу какой то небольшой скол на суппорте, это опасно?
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 08:07
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 March 2014 - 08:10
я и шпилек не вижу :gigi: зато вижу толщину накладок-тебе на них ещё лет 5 можно ездить :lol: будеш менять резину заодно и посмотриш неспеша. Кстати разьём под датчик может и быть а сам датчик могли не поставить-это тока сняв колесо можно увидеть.
#7 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 08:14
Да дело в том, что при интенсивном торможении со 120-140кмч, появляется вибрация, о ощущениям идет сзади, в руль не отдает, хочу проточить задние диска, а колодки нужно менять в этом случаи, плюс еще у них неравномерный износ идет с одной стороны толще с другой тоньше.
А без датчика разве ошибки бы не было?
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 08:15
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 March 2014 - 08:17
проточка дисков в Мааскве от 1200 за диск-оно те надо :blink: ? Ладно б бентли где один дисосечг как 210й в сборе стоит :lol: Новые сколько стоят?
#9 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 08:19
У нас в Новосибирске, 600р за 1 диск проточка без снятия :rolleyes: но уже думал о замене диска, цены на них от 1200 начинаются.
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 08:20
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 March 2014 - 08:59
колодки кстати да, свежие))
там все просто - два штифта только на старых машинах
на более новых всегда один
наличие датчика зависит от наличия системы ESP - она у тебя должна быть т.к. рестайл
по фото видно кстати что дырка под штифт одна :)
#11 ОФФЛАЙН   pikapika
pikapika
  • Cообщений: 37
    w211
Отправлено 11 March 2014 - 09:03
EPS есть, значит датчик нужно ставить?
Получается точно одношитфтовые :biggrin: A 005 420 19 20
Вообщем один магаз предлагает TRW GDB 1421 говорит хорошие, что скажите, цена под заказ 900р 8 дней, за 4 дня 1150р.
Сообщение отредактировал pikapika: 11 March 2014 - 09:14
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 15 March 2014 - 19:58
Номер правильный, штифт один. А вот датчик по EPC не пробивается, похоже, нет его.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 May 2014 - 16:23
Поищи в магазинах, в новосибе в наличии колодок валом должно быть, если даже в нашей дыре в наличии колодки имеются у вас точно быть должны. трв нормальные колодки, можно еще ате взять или брембо, ценник примерно одинаков
Сообщение отредактировал PampersW126: 12 May 2014 - 16:23
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 May 2014 - 23:33
ну должен быть есть есть аср/есп
#15 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 May 2014 - 13:33
Не обязательно наличие разъёма, на задних колодках, по вину нужно смотреть.
На прошлой неделе менял задние колодки - разъёма нет под датчик ( авто июль 2000).
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
