Доброго всем дня! машина у меня w124 89г. Двс м102 установлен январь 5.1 дроссель и рампа газ 406.
Проблема в том что авто в один прекрасный день не стало набирать обороты выше 2000 и стало стрелять во впускной коллектор. Январь поставил месяца два назад,до этого таких проблем не было все было внорме,по утрам вот только плохо заводилась раза с третьего но когда заведёшь потом весь день с пол пинка заводилась(грешу на топливный обратный клапан что на бензо насосе стоит)но это отдельная тема, а так и расход и холостой все в норме было.
Вечером поставил машину а на утро раза с десятого завёл но завёл поехл всё нормально было,заглушил опять завёл и началось! Холостые держит хорошо запуск тоже хороший но когда газу даёшь машина тухнит и стрелять наченает во впускной отпускаешь газ всё норм,шланг обратки пережимаешь всё нормально становится. Грешил на регулятор давления топлива тот что на рампе,поменял толку нет. Померял давление ровно з ку держит. Менял датчики на новые дмрв,дпкв,дпдз, толку нет. Мозг перешивал тоже не помогло. Коллектор снимал,подсоса нет. Шланг вакумный глушил,толку нет. На этом моя фантазия закончилась уже и не знаю куда копать. В данный момент так и езжу с пережатой обраткой бензу жрёт пи..ц,заводится кстати с пережатой обраткой хорошо после ночного простоя.
Помогите советом что может быть!
М 102 не набирает обороты стреляет во впускной
Отправлено 11 March 2014 - 09:02
Отправлено 11 March 2014 - 10:18
ДМРВ, ДПКВ проверяй скорее ДМРВ.
Отправлено 11 March 2014 - 10:42
Если я не ошибаюсь то когда дмрв отключишь обороты должны поднятся до 2000 и машина ожить должна если он не рабочий. У меня же когда его отключаешь обороты поднимаются до 2000 но проблема таже остаётся. Дпкв менял на новый всё так же. Выкручивал свечи они чистейшие(но при том если обратку не пережимать)ДМРВ, ДПКВ проверяй скорее ДМРВ.
Отправлено 11 March 2014 - 12:00
У меня подобное было когда растянутая цепь на зуб перескочила.
Отправлено 11 March 2014 - 12:21
А как проверить?У меня подобное было когда растянутая цепь на зуб перескочила.
Отправлено 11 March 2014 - 13:01
Интиресно почему когда обратку зажиаешь всё в норму приходит?
Отправлено 11 March 2014 - 13:30
Ну видимо насос помер у тебя или регулятор на рампе раз зажимая обратку все в норме.
а ДМРВ проверяется просто мультиметром или диагностикой.
Отправлено 11 March 2014 - 13:38
Через маслозаливную горловину попробуй цепь подергать. Если есть люфт, то сними клапанную крышку и проверь метки на распред и коленвалу.А как проверить?
Отправлено 11 March 2014 - 13:51
Я выше написал про регулятор,я его новый поставил и давление в рампе померял 3 показывает на заведённом двигателе(это вроде нормально) когда пережимаю обратку 8 показывает при этом резво реагирует на дроссель. По поводу дмрв после того как мотор завели на январе он и без этого датчика хорошо роботал бенз только жрал,так что мне кажется это мало вероятно.Ну видимо насос помер у тебя или регулятор на рампе раз зажимая обратку все в норме.
Отправлено 11 March 2014 - 13:58
А разве если бы метки не совподали он бы заводился с пол пинка и работал бы ровно на хх? И при чём бы тут тбратка тогда былаЧерез маслозаливную горловину попробуй цепь подергать. Если есть люфт, то сними клапанную крышку и проверь метки на распред и коленвалу.
Отправлено 11 March 2014 - 14:01
Заводиться может запросто, а при передавливании обратки смесь обогащается и мотор лучше работает при неправильных фазах газораспределения.А разве если бы метки не совподали он бы заводился с пол пинка и работал бы ровно на хх? И при чём бы тут тбратка тогда была
Отправлено 11 March 2014 - 14:10
Ну тогда проверю как вариант спасибо. А ты слышал как она у тебя перескочила? Какой не будь звучёк может был и какии симптомы видущии к перескоку?Заводиться может запросто, а при передавливании обратки смесь обогащается и мотор лучше работает при неправильных фазах газораспределения.
Отправлено 11 March 2014 - 14:15
Это не у меня, а у клиента. Звук выхлопа изменился, стало немного на трактор похоже.Ну тогда проверю как вариант спасибо. А ты слышал как она у тебя перескочила? Какой не будь звучёк может был и какии симптомы видущии к перескоку?
Отправлено 11 March 2014 - 14:17
А можит интиресто такое быть? Проводка от мозга у меня старенькая кое где изолента намотана,может где то замыкает и сигнал на мозг от какого не будь датчика не правельный даёт и из за этого смесь бедная
Отправлено 11 March 2014 - 14:21
Ну это если на землю закоротить датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик температуры воздуха. Но тогда, наверное, ЭБУ ошибку выдаст лампочкой. Хотя январь не знаю, что и как выдает.А можит интиресто такое быть? Проводка от мозга у меня старенькая кое где изолента намотана,может где то замыкает и сигнал на мозг от какого не будь датчика не правельный даёт и из за этого смесь бедная
Отправлено 11 March 2014 - 14:24
По этим признакам у меня не понять т.к на днях катализатор вырезал(с 89года машину душил цука) пламя госитель ещё не сделал так что он у меня сейчас и так как старенькая волга тарахтитЭто не у меня, а у клиента. Звук выхлопа изменился, стало немного на трактор похоже.
Отправлено 11 March 2014 - 14:32
Кстати про закоратить в тот день когда эта беда произошла я с сигналкой ковырялся,когда её вытаскивать из под понели стал там цука провод огалённый окозался и он на массу искронул, из за этого не чего не можен произойти?Ну это если на землю закоротить датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик температуры воздуха. Но тогда, наверное, ЭБУ ошибку выдаст лампочкой. Хотя январь не знаю, что и как выдает.
#18
Отправлено 11 March 2014 - 14:38
Возьми и сделай диагностику что ты пытаешься тут узнать тут нет ни одного экстрасенса сделай комп. диагностику если все норм то механику смотри.
#19
Отправлено 11 March 2014 - 14:57
Ты если тут такой шаристый по этой теме это не значит что все тут такии, еслиб я своей телегой владел бы хотябы лет пять уже и знал про неё всё что мне надо наверно сюда бы не писал вопросы. Я у людей не требую разгадку просто прошу хотя бы наводку куда копать,первый раз такая ситуация. На счёт диагностики,не имею пока возможности её сделать если бы был вариант давно бы сделалВозьми и сделай диагностику что ты пытаешься тут узнать тут нет ни одного экстрасенса сделай комп. диагностику если все норм то механику смотри.
#20
Отправлено 11 March 2014 - 16:50
Дак вот если ты такой умный и переделал тачку не прочитав нормально предупреждений и темы на форуме
то для начала бы овладел основами диагностики хотя бы с помощью мультиметра и монометра.
Яндекс найдется все.
