Греется двигатель
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   slam78
slam78
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 March 2014 - 10:47
Добрый день!
Проблема следующая: греется мотор, при езде прогревается до ~100 градусов дальше не греется, радиатор сверху горячий, снизу наоборот.
- Были сомнения что забился радиатор, купил новый, поменял, ситуация не изменилась.
- Потом подозрения пали на термостат(не открывается и пускает все по малому контуру), купил новый оригинальный. Поставил новый термостат, завожу машину, двигатель прогревается и пару минут работает на температуре около 80, термостат открывает большой контур потом двигатель начинает кипеть.
Зменил термостат обратно на старый, как итог двигатель греется, но если увеличить обороты начинает остывать. Сейчас грешу на помпу, думаю плохо прокачивает антифриз. Как можно проверить помпу или не в помпе дело?
Mercedes-benz w124 M102 2.3л KE-Jetronik 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 819
    w116.029
Отправлено 11 March 2014 - 18:57
очень похоже на пробитую прокладку.газы в радиатор идут?
#3 ОФФЛАЙН   slam78
slam78
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 March 2014 - 09:28
Если я правильно понимаю, если бы газы уходили в систему охлажнеия, то в конечном счете они оказались бы в расширительном бачке и выходили в виде пузырей. Ничего подобного замечено не было, как проверить наверняка?
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 09:36
С натяжителем ремня проблем нет? Может ремень дурит , ну как вариант.
#5 ОФФЛАЙН   slam78
slam78
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 March 2014 - 10:57
видимых проблем вроде нет.
Сообщение отредактировал slam78: 12 March 2014 - 15:34
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 819
    w116.029
Отправлено 12 March 2014 - 18:48
а водяная помпа если низ радиатора холодный а верх горячий значит нет прохождение охлаждающей жидкости ,а причины
1.забит радиатор,булка(вздутие,внутри патрубка)
2.нет производительности помпы .
3.пробита прокладка ,газ не дает циркулировать.
при дугих причинах радиатор был бы полностью горячим.
#7 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 12 March 2014 - 19:14
Схожая проблема, но радиатор горячий весь, не срабатывает дополнительный вентилятор(передний, на радиаторе кондея). Как выявить причину? Сам пропеллер рабочий, проверял подключая напрямую.
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 12 March 2014 - 19:16
на холостом ходу поставь печку на полную минуты три -жарить должен постоянно и температура опускатся.Если не так то помпа,если так то булка.Из проволки стальной 1-2мм(лудче2мм нержавейка) на подходящей деревяхе мотаеш спираль растяггиваеш чтоб меж витками где-то сантим и суеш в патрубок.Есси нормализовалось можно чуток и поездить пока другой бушь искать :up:
#9 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 12 March 2014 - 19:18
датчик -реле включения кулера
#10 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 819
    w116.029
Отправлено 12 March 2014 - 19:44
а датчик работает как на 116?тоесть через -.если да то возможно не т + на входе .мой совет
проверить напряжение на входе выходе по цепочке.если упрешься в реле ...на моем старичке 3 релюшки просто контакты почистили 1 перемотали .пока все работает.
а насчет печки ... при пробитой прокладке тоже не будет работать.тоесть при закрытой пробке сначала поработает,а потом холодный воздух.
#11 ОФФЛАЙН   slam78
slam78
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 March 2014 - 09:32
Радиатор был поставлен новый, сомневаюсь что он уже забился.
Вчера поставил новую помпу, проблема ушла, погонял пол часа машину, температура стабильная, не поднимается.
Сообщение отредактировал slam78: 13 March 2014 - 09:32
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 May 2014 - 17:20
Прошу разъяснений.
Имеется мерседес W124, 91г, 102 мотор, 2 литра, механический впрыск.
Машину купили недавно, со слов хозяина один день она отлично проездила, на следующий перестала. Затащили к инжекторному мастеру, тот смог её завести, но полностью не настроил. Зато определил, что хреновая компрессия в 2 и 3 цилиндрах (11-7-7-11,5) и таким образом умыл руки.
Машина попала ко мне с диагнозом пробита прокладка между 2 и 3 цилиндрами. Я, как дрессированая обезьяна, снял инжектор, предварительно подписав каждый проводок, снял голову и заменил прокладку. Затяжку производил поверенным динамо-ключом, прокладку покупал Goetze (т.е. не самую отстойную). Всё было вымыто, вычищено, клапана притёрты, колпачки заменены. Голову и блок проверил на плоскостность - криминала не выявил. Сборка прошла без осложнений, мотор завёлся сполпинка, но вот одолевают меня сомнения...
Дело в том, что в процессе обнюхивания мотора на предмет возможных косяков, утечек, дымлений, сопений, подкапываний и т.д. машина проработала на ХХ где-то минут 30-40. За это время она успела нагреться до 100 градусов, реле вентилятора сработало, вентилятор крутит, печка дует горячим, патрубки твёрдые, но в пределах нормы, через расширительный бачок пузырей не наблюдается. На улице была тихая безветренная погода, градусов 16-18 выше нуля.
Как только стрелка начала переваливать за отметку 100 во избежание рецедивов я прекратил работу двигателя.
Так вот вопрос - такое поведение мотора нормальное? Сказать как оно была раньше никто не может, таких экспериментов не производили, на ходу, говорят, не грелся.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 12 May 2014 - 17:32
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 May 2014 - 17:41
не нормальное. даже в жару исправное охлаждение м102 выше ~90 град не поднимается.
скорее всего термостат гонит, открывается не до конца.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 12 May 2014 - 17:59
Случаем диффузор на радиатор не забыли установить?
Ну и рабочая буханочка!
#15 ОФФЛАЙН   Hurminator-II
Hurminator-II
  • Cообщений: 38
    W201 - 1992
Отправлено 12 May 2014 - 18:12
Это однозначно оно!
Нет ничего роднее. любимого мурзика.
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 May 2014 - 23:25
Не... первым делом установил. Подозреваю помпу, что не работает на холостых.
Сегодня отдал машину, тестовый пробег по городу в течении получаса, потом километров 30 за городом проблем не выявил. Температура поднялась чуть выше 80 и как приклеилась.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Georgyi_124
Georgyi_124
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 May 2014 - 17:44
на ходу всё нормуль, только в пробке минут 15 постою температура ползёт в верх, включаю печку делаю горячий воздух температура немного падает на фото видно, при включенном кондее вентиляторы (2шт) работают нормально при определенной температуре включаются-отключаются, но их не хватает !!!!
вчера поставил новую помпу, новую вискомуфту,новый подшипник на муфту, купил новый натяжитель ремня в сборе (был сломан) ...короче проблема не ушла. заглянул в расширительный бачёк, антифриз почемуто не зеленного цвета а какой то непонятно коричневый, может промыть систему охлаждения и проблема исчезнет.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 May 2014 - 18:37
Ну а термостат чего не махнул?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Georgyi_124
Georgyi_124
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 May 2014 - 09:09
он ранее месяцев 6-7 назад менялся, может умер уже :moderator:
#20 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 May 2014 - 07:24
чтобы на плодить темы выложу здесь.
в общем, имется 124 с двиг 2л стромберг, и автомат. 2 года назад ремонтировался (голова), до того был убитый. с тех пор не можем победить перегрев. зимой вобщем нормально, а летом беда. стрелку тянет на 100 град и выше. меняли помпу, термостат менялся, радиатор тоже. заново разбирали двиг - фрезеровали голову. газы вроде не идут.
как то бестолку. радиатор горячий, греется под 100 ку даже на ходу, если надавить. не греется толко при спокойной езде по трассе когда не жарко.
поменял вчера крышку головины со 140 град на 120- посмотрю что будет. до этого поставаили дополнителный карлссон перед радиаторм, помогает. эл муфту включили постоянно.
на улице у нас уже 30 днем, но это не повод. до этого юзал 2,3- такого не было. и 111 -й не греется.
подскажите как определить проблему: двигатель(помпа,термостат,др) или радиатор(бачок. патрубки, вентилятор).
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
