Доброго времени суток. Меняю муфты кардана.Подскажите куда надписями должны смотреть муфты. Передняя как я понимаю на кардан. А задняя? И еще такой вопрос: при трогании (особенно в пробках) сильно колотит машину как будто кардан во что бьет. Поменял полностью сцепление, маховик, подвесной, подушку под коробкой, кардан стоит по меткам, но проблема осталась. Может быть такая беда из за сайлентблоков редуктора. Спасибо.
Муфты кардана
Отправлено 19 February 2014 - 10:46
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 07 March 2014 - 21:23
Смотри подушки задней балки и салентблоки редуктора
Отправлено 07 March 2014 - 21:28
Туда же.Доброго времени суток. Меняю муфты кардана.Подскажите куда надписями должны смотреть муфты. Передняя как я понимаю на кардан. А задняя?
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 07 March 2014 - 22:40
Обе надписи (какое то слово длинное) вперёд авто.
А если смещённая то так
Сообщение отредактировал Temruychanin: 07 March 2014 - 22:52
Отправлено 11 March 2014 - 10:20
Было такое....не мог понять в чем дело ! Оказалось втулки разбило , на кардане спереди одна стоит и сзади
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
Отправлено 11 March 2014 - 11:24
А что за втулки, можно подробнее.Было такое....не мог понять в чем дело ! Оказалось втулки разбило , на кардане спереди одна стоит и сзади
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 March 2014 - 12:18
На кардан 2 одинаковые втулки A124 410 07 32
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 11 March 2014 - 16:31
Да. Я поставил Лемфердер 1796201 и забыл про вибрацию и удары. Втулки состоят из двух обойм, внутренние у меня разбило настолько что я не понял что это такое, пока новые не увидел
