сломался электролюк
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 11 March 2014 - 21:15
Привет всем ! Перестал работать люк.Ни поднимается и не сдвигается.Только одна сторона чуть двигается. Можно ли снять направляющие не снимая всю конструкцию.
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 March 2014 - 21:31
нет ,если не снимешь крышку люка
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 11 March 2014 - 21:37
Как Я понимаю обшивку потолка тоже снимать?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 March 2014 - 22:56
словами трудно все описать, зависит от состояния, есть ли возможность подлезть отверткой и снять никель спереди люка, там 6 винтов. Для этого нужно подгибать обшивку крышки и пробывать их открутить. Дальше снимите обшивку где козырьки и зеркало. А там и обшивку люка получится отщелкнуть, можно будет открутить 4 гайки сбоку крышки, отсоединить тросик, и снять крышку люка двигая руками назад и приподнимая вверх, пока не вылезет из пазов.
Пы.Сы.: Это если, люк не возможно вообще сдвинуть назад
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 March 2014 - 11:07
Привет! В этом всё и дело , что не сдвинуть назад. Спасибо , буду что то думать.
