Здравствуйте уважаемые знатоки! Пропала искра на w124 102 мотор, зажигание ezl. Ставил другой заведомо рабочий коммутатор и катушку. Не помогло. На датчике коленвала сопротивление 771 Ом, что в пределе допустимого.
Вопрос: в чем же все таки дело? Что еще посоветуете проверить?
Пропала искра
Отправлено 11 March 2014 - 21:53
Отправлено 11 March 2014 - 22:14
Сразу напишу, что искры нету с катушки, чтобы не писали про бегунок и крышку. Напряжение на катушке 11ВЗдравствуйте уважаемые знатоки! Пропала искра на w124 102 мотор, зажигание ezl. Ставил другой заведомо рабочий коммутатор и катушку. Не помогло. На датчике коленвала сопротивление 771 Ом, что в пределе допустимого.
Отправлено 12 March 2014 - 08:26
Если есть 100% уверенность в катушке и коммутаторе остается одно, дпкв, искра зависит только от этих трех позиций, скорей всего что то не так именно с дпкв,удачи!
Отправлено 12 March 2014 - 19:16
Большое спасибо за совет и участие, проблема была в проводке)Если есть 100% уверенность в катушке и коммутаторе остается одно, дпкв, искра зависит только от этих трех позиций, скорей всего что то не так именно с дпкв,удачи!
