w124_230E_1987 WDB1240231A104391 Помогите пожалуйста где вобще искать провод на датчик давления масла .на приборке давления всегда зашкаливает решил проверить датчик он вроде под маслофильтром его нашел а вот провода к нему нету откуда он должен идти може фото какое есть откуда он вобще должен выходить
Датчик давления масла W 124
Отправлено 18 March 2014 - 18:28
Отправлено 18 March 2014 - 18:41
Из оболочки проводов идущих на стартёр,выходит этот провод...w124_230E_1987 WDB1240231A104391 Помогите пожалуйста где вобще искать провод на датчик давления масла .на приборке давления всегда зашкаливает решил проверить датчик он вроде под маслофильтром его нашел а вот провода к нему нету откуда он должен идти може фото какое есть откуда он вобще должен выходить
Отправлено 18 March 2014 - 18:45
спасибо пойду искатьИз оболочки проводов идущих на стартёр,выходит этот провод...
Отправлено 18 March 2014 - 19:32
Не за что...Удачи в поиске.спасибо пойду искать
Сообщение отредактировал Америка: 18 March 2014 - 19:34
Отправлено 18 March 2014 - 19:55
Вот разъём, в нём провод на втягивающее стартера, провод на датчик давления масла и провод на датчик уровня масла в поддон.
