w124 e320 высокие обороты
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 March 2014 - 23:41
Здравствуйте,у меня проблема с машиной вот какая, после замены моторной поводки и проводки на дроссельной заслонки машина стала неадекватно себя везти, когда завожу мотор тут же поднимаются обороты до отсечки(4000-4200) и не падают.Проводку снова перепроверил сверялся со схемами которые нашел на форуме. Также снова проверил дз.моторчик живой ( подавал на него 12v ) вот только сопротивление мотора было 4.9-5.2 Ом. Подскажите где искать проблему?
W124 E320 M104.992 МКПП717.450 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2014 - 06:43
надо глядеть компом что происходит и определяться откуда столько воздуха
#3 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 March 2014 - 08:58
У меня такое было когда забыл шланг от впускного до ваккумника прикрутить
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#4 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 10:54
Я тоже думал про подсос воздуха проверил все трубки идущие на впускной коллектор,нашел только очень слабый подсос через МОТ, я не думаю что он мог так сильно влиять на работу мотора.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2014 - 10:58
при наличии подсоса этот левый воздух должен быть еще и топливом обеспечен чтобы мотор мог развить высокие обороты... потому что просто подсос это бедная смесь и как следствие низкая мощность мотора...
поэтому нужно глядеть компом что происходит...
ну может конечно есть вариант что там дроссель почему-то открыт - тросик натянут или еще что...
#6 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 11:08
Misha190E ,я правильно понял что надо сделать диагностику по ссылке которая у тебя в подписи, и отправить тебе.
#7 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 11:20
И еще я пробовал снимать разъем с дроссельной заслонки и заводил мотор в этом случае он держит обороты 1300 но по мере прогрева они поднимались.
А тросик на заслонки я проверил он не натянут у него есть свободный ход
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2014 - 11:25
можно и так.
видимо все таки комп открывает дроссель, раз без дросселя 1300 и потом растет...
с чего началось?
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 March 2014 - 11:26
#9 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 11:54
У движка плавали прогревочные обороты ,после прогрева все становилось нормально, при движении когда переключал на нейтралку оборот падали ниже хх и приходилось подгазовывать но это было не всегда, затем на диагностике мне сказали что невидно одного дд.,еще машина тупила по разгону. Все это вместе меня подтолкнуло на переборку моторной проводки и дросселя. И не зря проводка была в плачевном состоянии, ее похоже до меня кто то пытался ремонтировать,заодно нашел обрыв на дд.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 March 2014 - 17:24
а если по пртстом уотключить заслонку, обороты падают?
#11 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 18:03
Я писал чуть выше про отключенную заслонку , обороты держатся в районе 1300 и постепенно подымались
#12 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 20:58
Лазил в нете и нашел вот такой мотор для дросселя HC315XLG-101,может кому и пригодится.
#13 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 21:10
И еще HC355XLG-101
#14 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 March 2014 - 22:08
Подскажите кто знает дроссельная заслонка от 111 мотора на 104 будет работать?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2014 - 22:11
нет конечно....
у тебя ЭБУ 0165458032 - он рулит всем (машина без круиза и АСР)... делай диагностику, должна быть видна проблема...
на украине адаптер
http://autorepair.ua...ne-adapter.html
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 March 2014 - 22:17
#16 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 March 2014 - 16:51
У меня есть vag 409.1
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 March 2014 - 18:16
ну с прогревом на вскидку клапан МОТ подключается, помойму АГР тоже потом подключается.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2014 - 18:18
хорошо что есть... тестируй им...
#19 ОФФЛАЙН   DIMA320
DIMA320
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 March 2014 - 21:30
Решил я его проверить перед тем как идти к машине, подключил к компу поставил дрова на компе , адаптер стал на COM3 запустил прогу нашел там тоже COM3, подал 12v на +и массу сделал тест адаптера, а в ответ адаптер неисправен. Как быть?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2014 - 22:09
все просто. какая система? дрова видимо система поставила сама или ты с сайта фтди.. -удали их нафиг, и поставь с диска, только там часто вирус на диске - прочекай
сам недавно на такую попу наткнулся
http://www.oldmerin....h...20&start=20
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 March 2014 - 22:09
