генератор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 10:05
На холостом ходу если включить фары , обогрев заднего стекла , и печку напруга проседает до 12,6 вольт , вопрос в том , так и должно быть или гена должен держать не меньше 13 v .
#2 ОФФЛАЙН   Keril
Keril
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 March 2014 - 11:44
обогрев много кушает.
Керя))
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 13:54
Так ведь рр должен подруливать если напруга приседает .
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 12 March 2014 - 19:59
Для ХХ и такой нагрузки нормально.
#5 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Отправлено 12 March 2014 - 20:51
А при повышении оборотов напряжение повышается? Меряете на генераторе или на аккумуляторе?
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 22:39
Да ,при повышении оборотов до 1000 напруга где то 13,2 v , мерял и на акуме и на гене, одинаково.
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 12 March 2014 - 22:43
1000 мало
На оборотах = 2000+
#8 ОФФЛАЙН   McLarens1
McLarens1
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 March 2014 - 14:22
Нет зарядки, минимум должно быть 13.5 на ХХ, аккумулятор сколько вольт показывает в покое? Должен быть разряжен по идее.Минимум для аккума 12.4-12.6, если есть нагрузочная вилка, то показать должен в пределах 9-12 Вольт, меньше-заряжай, не поможет, меняй аккум.Проверь щетки, замени реле.Проверь проводку, как вариант ток утечки
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2014 - 14:44
меряешь на клемах акку или клемах провода? разница может быть существенная
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 March 2014 - 20:48
Мерял и на аккумуляторе и на его клеммах и на гене, разницы нет , если не включать обогрева то меньше 13 не опускается,.такое впечатление что не хватает мощности гены на хх , хотя гена бош 70 ампер.
Сообщение отредактировал zsz: 17 March 2014 - 20:50
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 March 2014 - 21:17
Сто раз уже об этом:
на ХХ без нагрузки не меньше 14
на ХХ под нагрузкой не меньше 13,5В (нагрузка исключительно штатная, без магнитолы, 5 усилителей, 8 сабвуферов и тп)) )
на оборотах(2500+) без нагрузки 14,2-14,6 (зависит от РН)
на оборотах(2500+) с полной нагрузкой соответственно от 13,5 до 14,2-14,6
перед этим надо проверить тестер что он не врёт.
#12 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 March 2014 - 22:29
Тестера два, показывают практически одинаково , усилителей и сабвуферов нет, обогрев заднего стекла как считать, штатной единицей или доп нагрузка?
#13 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 17 March 2014 - 23:01
Аккумулятор проверяют на не заведённой машине.На заведённой будет показывать работу генератора...
