Нужна помощь W202 , 111 мотор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   demon.spv
demon.spv
  • Cообщений: 7
    C200 (W202) 1997г.в.
Отправлено 12 March 2014 - 10:52
Проблема в следующем:
Когда заводишь на холодную все работает как часы.
Но стоит заглушить и завести снова, появляются провалы на малых оборотах (где то до 1200), с низов мотор не тянет вообще, после 2500 более менее ,но все равно не так как должен. ( такое ощущение что на буксире кого то тянешь). Если заглушить и дать постоять около часа, все работает нормально, и если не глушить хоть весь день можно ездить и работает все хорошо, но стоит не надолго заглушить все повторяется.
Уже поменял:
1. бензонасос
2. фильтр (бенз)
3. воздушный фильтр
4. датчик температуры ОЖ
5. ДМРВ
Может кто нибудь сталкивался?
В общем помогите кто чем может.
Машина: Мерседес С200 W202 Комплектация SPORT 1997г.в.
WIN: WDB2020201F642391
Сообщение отредактировал demon.spv: 12 March 2014 - 10:53
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2014 - 11:34
полтергейст какой-то...
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2014 - 11:57
а..гулять так гулять..:))
махнем ещё для полного счастья форсунки (на волговские!!)
тросик газа проверим,как натянут..
заодно МОП-клапан и лямбду проверить бы..
они как раз от Т зависят..
кат кстати живой??
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   demon.spv
demon.spv
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 March 2014 - 13:00
кат кстати живой??
форсы проверял на стенде. норм
лямбду - заказал. (на всякий)
что за МОП-клапан?
катализатор живой.
Кстати! забыл дописать , что диагностика никаких ошибок не выдает.
Сообщение отредактировал demon.spv: 12 March 2014 - 13:04
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2014 - 13:35
во..нашел..МОП
http://w202club.com/...hp?topic=9777.0
Сообщение отредактировал assv2: 12 March 2014 - 13:35
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   demon.spv
demon.spv
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 March 2014 - 21:10
Больше мыслей нет?
#7 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 15 March 2014 - 04:25
мотор какой?
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#8 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 15 March 2014 - 09:58
Нужно делать диагностику при проявлении проблемы, вот и весь рецепт.
Проблема есть, значит либо диагностическое оборудование не то, либо диагносты рукажопы, иного не дано.
А то так и продолжите всю машину перебирать.
Собственно даже без диагностики 1,2,3,4, да и 5 вы поменяли зря( ну выкинем фильтра, для профилактики).
Сообщение отредактировал ins: 15 March 2014 - 10:01
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
Отправлено 15 March 2014 - 15:56
любая пляска на этих моторах начинается с переборки или замены моторной косы.
