Доброго! Авто заводилось с пол оборота. Но была проблема, что если сильно протапливался салон, то машинка не заводилась. После остывания – с пол оборота. При повороте ключа в трете положение панель нормально горит. Иногда помогало «шевеление» ключа (чуть поворачиваю на 2-е положение и обратно на завод). Далее эта проблема стала возникать хаотично без закономерностей. Мерс простоял долгое время. И теперь не заводиться. Поменял контактную группу. Только ключ начал туго поворачиваться. Но один раз удалось завести. Аккумулятор заряжен.
В чем еще искать проблему?
Авто: w124 91 года дизель 250 акпп.
Проблема с заводом.
Автор
Rarity
, 12 Mar 2014 11:02
В этой теме нет ответов
Отправлено 12 March 2014 - 11:02
