Виснут обороты
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 12 March 2014 - 15:30
Вобщем такая история. После зимы появился такой глюк. Завожу холостые в норме 750. Прогрев еду, на перекрестке останавливаюсь обороты не падают гдето 1300. Глушу завожу - 750. И так постоянно! Во время езды обороты не падают. Потенц настраивал на 0,6 В. Главно заглушиш и сразу заводиш нормализуются дальше все повторяется. Помогите кто может!!!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 21:36
На месте если погазовать тоже самое? Может тросик газа гдето заедает или пружина на дроселе накрылась, или шторка на рхх подвисает.
Сообщение отредактировал zsz: 12 March 2014 - 21:42
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 March 2014 - 00:05
на месте тоже самое!!! тросик с тягами ходит без заеданий, пружина на месте, РХХ промыл, при подаче напряжения щелкает
#4 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 13 March 2014 - 00:34
Может дросельная обмерзает?
У многих такая проблема зимой появляется!
Сообщение отредактировал S.off: 13 March 2014 - 00:34
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#5 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 13 March 2014 - 07:31
Как вариант,питание пропадает на РХХ,проверь реле перегрузки (пропаяй). У меня такой глук был с плохим воздушным фильтром,зависал РХХ (клинил)-но это только летом(пыль у нас страшная, летом).
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 March 2014 - 09:09
реле пропаяно уже, а фильтр отпадает , без кастрюли то тоже виснут(((
#7 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 March 2014 - 09:10
не зимой не было такого а щас у нас тепло плюсовая температура
#8 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 13 March 2014 - 10:44
Можно попробывать еще раз отрегулировать птенц, включить зажигание но не заводить, измеряем на верхних двух ножках, должно быть где -то 1,1 или 1,2 вольта, если нет то крутим подстроечник на потенце , далее заводим и выставляем 06 -08 в зависимости от реакции двигателя ,когда у себя выставлял то при 06 после прогазовки зависла где то на 1500 , поиграл потенцом на 5,6 v и все пришло в норму, есть конечно базовые настройки но для каждого отдельного двигателя есть какието свои корректировки, удачи!
#9 ОФФЛАЙН   JhonSilver
JhonSilver
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 March 2014 - 11:46
#10 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 March 2014 - 13:52
начал перебирать пропаявать проводку, как соберу отпишусь, мож в проводке дело думаю, не внушает мне доверия ))))))))
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 13 March 2014 - 16:51
РХХ... покупай новый, промывки не помогают или в некоторых случаях ненадолго.
#12 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 March 2014 - 18:15
Пропаял проводку, подстроил потенц немного, выехал вроде норм и БАЦ на втором перекрестке опять 1300 (((.Глушу-завожу норм. Еду, сцепление выжимаю опять 1300. Мож потенц? На 0,6-0,7В не настраивается настроил на 0,5-0,55В. Видать есть протертость. РХХ щелкает нормально, я думаю не в нем дело, не закрывается он то не от того што клинит а от напруги, а она как я думаю и идет от протертого потенца или мозгов
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 March 2014 - 18:43
На сколько я вьехал у мозгов нестираемая память- стереть даже официалы в отказ.КЕ морально устарелами
#14 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 14 March 2014 - 21:13
От аккумулятора напрямую любой рхх будет щелкать, а на машине будут баги! Попробуй другой бу рхх поставь если новый не хочешь покупать.
Че за бред? Какая память? Если в каких то версиях и есть память то скидывается все снятием клемы с аккумулятора.
Официал не может в отказ пойти, не имеют права, хоть машина 50-х годов они всеравно обязаны устранить неисправности, вопрос в другом сколько это будет стоить
Сообщение отредактировал oldart: 14 March 2014 - 21:16
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 15 March 2014 - 13:17
РХХ работает! проверял ставил с другой машины тоже самое, мое на той машине работает без проблем. Зависимость оборотов соблюдается по мере прогрева авто! До 60-70 градусов обороты нормально падают на свое место, но прогревшись начинают висеть. И еще стала плохо заводится на холодную, заведется и глохнет как будто обороты насильно занижаютя вплоть до остановки мотора. Такого глюка никогда небыло зимой в 30 с полпинка заводилась и работала, и так неск раз завожу потом газом поддерживаю обороты секунд 30 потом приходит в норму. Может ДТОЖ дурит как думаете? Не потенц думаю все таки
#16 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 16 March 2014 - 11:25
Попробуй отключи питание рхх когда прогреешь, какой результат будет. Похожие симптомы когда реле перегрузки мертвое, тоже плохо заводится на холодную.
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 March 2014 - 11:46
У мозгов КЕ вообще памяти нет и не было. Все обновляется при каждом запуске мотора... Официалы не берут на ремонт 20-ти летние машины... нафиг им париться со всяким колхозом... Одну деталь снимаешь, а три сами собой отваливаются.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 16 March 2014 - 11:49
Для машин после 1989 г.в. После запуска мотора обороты должны быть 1200 и через 27 секунд опуститься до 750... Если мотор прогрет, то поднимутся до 1000 и через 27 сек упадут на 750.
Потенциометр протерт 100%. Решится проблема его заменой и настройкой.
Сообщение отредактировал peremaz: 16 March 2014 - 11:51
#19 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 16 March 2014 - 15:26
Спасибо! А как работают китайские потенцы не подскажеш? на долго хватает? И сколько у вас стоят они?
Сообщение отредактировал kappa83: 16 March 2014 - 15:27
#20 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 16 March 2014 - 15:41
мне нового китая хватило на 3 мес, потом ездил еще столько же с проблемами, когда сняли он оказался в ноль протерт. Короче даже врагу такого потенциометра не пожелаешь :mrgreen:
Сообщение отредактировал oldart: 16 March 2014 - 15:42
