Съемный фаркоп 124/126, вопрос
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 12 March 2014 - 20:54
Всем доброго времени суток.
Итак, задался целью поставить оригинальный съемный фаркоп на 126-й (oris). Нашел отдельно панель, отдельно крюк, но - крюк стоял на платформе от 124-го и сильно-сильно приржавел.
И началось все с его разборки. После нескольких часов труда фаркоп благополучно был расцеплен с базой - но возник вопрос. Выдвигается штырь с верху нормально (единственное, я не уверен что на полную длину), а вот задвинуть его обратно ручкой не получается - только усилием на него. Собственно и вопрос - а какой механизм за него отвечает? Там специальная пружина или же тот же крючок что и выдвигает? Но у меня не удается сдвинуть его больше ни в какую сторону.
Заранее спасибо всем, был бы благодарен если бы кто выложил видео, как работет механизм и тд :biggrin:
PS Еще на фото с видом со стороны лапок был вкручен какой-то винт в бок, он сломался - это там и должен он быть или это кто-то ввинтил?
Сообщение отредактировал Sovereign: 12 March 2014 - 20:55
#2 ОФФЛАЙН   Vadim9
Vadim9
  • Cообщений: 546
    124 E320 1994
Отправлено 14 March 2014 - 07:02
Пока, есть только такое фото
Штырь сверху, должен выдвигаться больше. Чтобы его убрать, надо ручку утопить немного в корпус и повернуть по часовой стрелке.
Обломанный винт, должен быть. Его видно на фото, заостренный. При пристегивании крюка, он входит в паз на балке и автоматически выдвигает штырь. Крюк зафиксирован.
124.032
163.154
#3 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 16 March 2014 - 21:58
А чтобы выдвигать нужно утапливать ручку или нет? И раз этот болт должен был его сдвигать, то можно тянуть за него - а то штырь больше не двигается, только сломается ручка..
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 March 2014 - 22:25
крюк от 124-го не выбрасывай, за пиво заберу :D
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 16 March 2014 - 22:46
Всмысле платформу? Мне ведь как раз крюк и нужен :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 March 2014 - 22:49
мне нужен крюк ,для крюка у меня есть личинки с ключами,где то есть моя тема с фото.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Vadim9
Vadim9
  • Cообщений: 546
    124 E320 1994
Отправлено 17 March 2014 - 19:26
Чтобы выдвинуть штырь, ручку утапливать не нужно. Просто повернуть против часовой, причем, где-то посередине, ручка сама с заметным усилием возвращается в исходное положение. Или потянуть за заостренный болт, идет легко.
124.032
163.154
