Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, такая проблемка возникла на 124. Уводит машину вправо у биенеи небольшое в руль! Развальщики сказали поменять сайлент передний правый, поменял, сделал сх./разв. передних колес ситуация такая же! Выезжаешь на ровную дорогу, отпускаешь руль, он начинает потихоньку в правую сторону дергаться, хватаешь его, делаешь прямо, просится на право и мелкая вибрация! Что может быть???
Увод машины вправо
Отправлено 13 March 2014 - 12:10
Отправлено 13 March 2014 - 12:45
вибрация от дисбаланса передних колёс обычно .
сайленты менять нужно все , на обоих рычагах. а не один ..
нижний виток пружины если сломан - будет не сильно тянуть в сторону , встречал такое.
амортизаторы уставшие - также могут влиять. особенно заметно при торможении : отпусти руль , жми тормоз ..
( зачастую разность усилий тормозных механизмов тут не при чём , а дело именно в пружинах/амортах .. )
из самого печального : труха , трещины в передней части : брызговики , чашки амортоф , пружин ..
с большим люфтом в рулевом - тоже будет плавать/ тянуть в разные стороны..
резина убогая , с неправильным износом .. и не факт , что углы передних колёс выставлены правильно .
копай , разбирайся ..
Отправлено 13 March 2014 - 13:12
А есть такой вариант что суппорты забились и правый подклинивает?
Отправлено 13 March 2014 - 14:00
всё что угодно может быть , проверить не сложно ведь.. суппорт - тем болееА есть такой вариант что суппорты забились и правый подклинивает?
Отправлено 13 March 2014 - 15:52
Сделал рокировку передних колес, вроде норм, но буквально чуть чуть тянет теперь в другую сторону)
Походу резина хреновая
Отправлено 13 March 2014 - 16:03
ставь новую , даивсёПоходу резина хреновая
Отправлено 13 March 2014 - 16:09
ну как-бы.. дорога то неровная - обычно вправо и тянетСделал рокировку передних колес, вроде норм, но буквально чуть чуть тянет теперь в другую сторону)
если тянет сильнее чем обычно - ехать к другим развальщикам смотреть кастер.
