замена гбц - помпу снимать?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   мытарь
мытарь
  • Cообщений: 38
    W 124 230 1986
Отправлено 14 March 2014 - 03:26
Срочно нужна замена прокладки гбц (и болты есть) с помпой встрял хочу, снять и помпу то-же, может из-под нее течет тоже ( так не видно) . Мотор уверен - огонь, на дыре в 1 цилиндре давит 9 очков и на 300 км литср масла жрет. Нашел нейстправность, подскажите как помпу, полалуйста, ну не понял по фотоотчету. Плиз.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2014 - 11:29
мотор то какой? нигде для замены гбц снимать помну не нада. нада купить книгу по ремонту за 200 рэ, пока мотор не угробил
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 16 March 2014 - 12:24
:mrgreen: это точно
Перед установкой новой прокладки гбц поверхность притирают
а из под помпы может течь из-за сальника или из-за прокладки, снимать необязательно, можешь на потом оставить сперва с гбц разберись.
Сообщение отредактировал oldart: 16 March 2014 - 12:31
