акпп не переключает на пониженые
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 06 April 2007 - 21:12
всех приветствую довненько незаглядывал появился один вопросик сегодня ездил по делам в брянск подметил что акпп неохотно переключается на пониженые хотя и на педаль давишь даешь нагрузку ноль эмоций пока незбросишь скорость.затем снова давиш в пол скорость набирает быстро но и передачи переключает очень быстро несмотря на большую нагрузку 4ая врубалась уже при 80км раньше такого незамечал бывало на 3ей разгонял до 120ти и если слегка отпустив газульку включалась 4ая и как только нагрузка становилась предельной снова врубалась 3я. короче работала как надо и вдруг без видимых причин стала тупить хотелось бы услышать мнение знатоков заранее спосибо
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 06 April 2007 - 21:41
fagot
Такая же фигня и у меня. Но на холодную все в норме, как прогреется та же история. Не могу разобраться в чем дело.
Кто чего подскажет?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 April 2007 - 22:16
для начала проверить целостность тросика кик-дауна
потом наличие напряжения при включенном зажигании на клапане кик-дауна
далее по обстоятельствам
#4 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 06 April 2007 - 22:52
Клапан кикдауна находится в конце хода педали! И вообще кик это не нормалный режим эксплуатации (ИМХО)
Ситуевина такая - например подходишь к перекрестку, смотришь налево - деревья мешают - сбрасываешь газ (4ая), подкатываешься дальше и видишь, что машин нет, выкатываешь дальше ну и надо разгон, а машина на той же 4ой и не тянет..... Если вдавить до пола (до клапана кика), то иногда срабатывает, но обычно нет... Просто мотору тяжело (особенно 2 литра как у меня), по идее коробка должна была при понижении нагрузки сама сбросить до 3 или 2 передачи.....
W124/300D AKПП 1991
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 April 2007 - 23:02
это не клапан, это кнопка управления клапаном! а сам клапан находитса на коробке сзади справа!
а управляет всем этим делом рэле с надписью климат/кик-даун, которое расположено за батарейкой!
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 06 April 2007 - 23:03
Надо смотреть регулировку тросика от привода дросселя к коробке.
На старых коробках (по-моему до 1985 г) момент переключения "вниз" зависил только от скорости (кроме случая срабатывания кик-дауна при нажатии педали газа до пола).
На более поздних коробках момент переключения на пониженную передачу зависит также от нажатия на педаль.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 06 April 2007 - 23:32
Опа! А ты заметил, что дроссельная заслонка не в салоне???? :D
Вот тут еще обсуждение есть, но fagot несколько иначе поставил вопрос!
http://www.oldmerin....der=asc&start=0
Lazy Fox
когда разгоняешь с места и резко сбрасываешь газ - сразу переключение на вторую, не к стати!
На холодную работает более или менее, а как прогреется ж...а!
Вязкость масла тут тоже свое делает.....
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 April 2007 - 00:02
ну это ты погорячился.
А вообще по теме - тросик надо смотреть. Оторвался или разрегулировался.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 April 2007 - 08:26
вообщем я так понял надо с тросиком пороботать для начала . а что надо делать натягивать что-ли ? и до какой степени ?
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 April 2007 - 14:48
fagot
тросик надо отрегулировать так, чтоб он был нейтрален. не провисал , но и небыл натянут. по ссылке, которую дали - описано как.
