привет! все началось с того когда залил спиртовой бензин.Начали плавать обороты я все слил заправил нормалный 2-дня было в норме а сегодня с утра машына сдурела начали начали плавать обороты 1800-500 в большенстве 1500 все пересмотрел,вроде фишка была оборвана на тепло датчике,пропаял, думал рхх- снял промыл, постучал по нему, ничего не дало, снял клему с рхх все нормально обороты 700 ребята в чем может быть проблема?
обороты дают жызни
Отправлено 14 March 2014 - 21:41
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 14 March 2014 - 23:23
добалвлю- напряжение на клеме рхх-14вт реле перегрузки перепаял что делать дальше?
Отправлено 14 March 2014 - 23:42
рхх при повороте ключем зажыгания не щелкает?
Отправлено 15 March 2014 - 00:56
На подсосы проверял?
Отправлено 15 March 2014 - 02:07
да на подсосы проверял, реле рхх промыл, с акамулятора подсоеденил, начоло работать, завтра буду пробывать на машыне.
Отправлено 17 March 2014 - 02:06
поставил рхх на машыну, рхх защелкало но обороты не падали- 1400-1500, тогда открутил правую сторону потенциометра и опустил чуток вниз обороты 700 нормальные я замерял напряжение нижняя + маса-4,8вт средняя и первая 1,4(как бы замного или нет?)
Отправлено 20 March 2014 - 00:42
после того когда замерил напряжение на потециомерте 1,4 вт (ето может быть?) потом замерял на клеме ЭГРД(клема с номерами 1-2 )было- 5 вт, и при прогреве начало подыматся до 10 вольт, я замерял на клемах ЭГРД, или я что-то неправильно замеряю, и ище прогревочных оборотов нет при запуске машыны с утра сразу 700 оборотов та и стоит на клеме рхх 13вольт
Отправлено 20 March 2014 - 11:05
При включенном зажигании , мотор не заводить , между верхней и средней сколько показывает? Должно быть 1,1 - 1,2 v. Регулируется маленьким подстроечным сопротивлением на корпусе потенца. А потом заводишь и уже вставляешь 06.......08 на тех же ножках,удачи.
