О цифрах на крышке расширительного бачка системы охлаждения!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2005 - 08:36
Ниже приводится таблица "Test data of cape" ("Характеристика крышки для проверки") из раздела WIS "Testing cooling system for leaks" ("Проверка системы охлаждения на плотность") для 103 двигателя.
Перевод текста:
Cap code number - номер кода крышки.
Pressure relief valve opens at bar gauge pressure - Сбросной клапан открывается при давлении, бар.
New - новая [крышка]
Used - б/у [крышка]
Vacuum valve opens at bar vacuum - вакуумный клапан открывается при значении вакуума, бар.
Test pressure for pressure-testing cooling system, bar gauge - Испытательное давление для системы охлаждения, бар.
Ну, а в переводе на совсем уже русский сие означает, что существуют 2 типоразмера крышек на расширительные бачки - №120 и №140 (последнюю начали ставить с июня 1988 года). Эти крышки отличаются тем, что в новой (не юзанной) крышке №120 клапан открывается при давлении в системе охлаждения 1,2+/-0,1 бар, а в новой (не юзанной) крышке №140 при достижении 1,4+/-0,1 бар, что и находит свое отражение в цифрах, нанесенных на крышки.
Что кроется за ними? Из школьного курса физики известно, что чем выше давление жидкости, тем при более высокой температуре она закипает. В нашем случае температура кипения воды, к примеру, при давлении 1,2 бара составит, примерно, 104 град.С, а при 1,4 бара - 109 град.С. Эти градусы нам ничего, правда, не говорят и интересны в качестве информации для общего развития, поскольку клапан, встроенный в крышку (калиброванная жесткость пружины) стравливает избыточное ДАВЛЕНИЕ в системе, возникающее при расширении ОЖ при нагревании. Да и не вода, я надеюсь, залита у нас в систему охлаждения, а антифриз, который имеет отличные от воды характеристики. Так же срабатывает клапан и при остывании ОЖ, только в "другую" сторону, не позволяя образовываться вакууму. Фактически, этот клапан играет роль предохранительного. Очевидно, что каждому двигателю должна соответствовать своя крышка бачка, рассчитанная под определенное давление, которое, в свою очередь, вероятнее всего, зависит от количества ОЖ в системе охлаждения..
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 24 September 2005 - 11:51
Для машин, выпущенных для южных стран, есть еще и крышки на 1 бар. У меня, например, такая.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2005 - 12:49
какая на ней цифра? 100? эксклюзифф...
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 24 September 2005 - 12:53
Угу. Но у меня и термостат раньше открывается. Это опция 629 -Исполнение для Франции
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 September 2005 - 13:06
to overmerce: Вот это грамотный ответ спасибо что так расписал........ Теперь мне все понятно.... :)
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2005 - 13:20
я б сказал, что Франция - не такая уж южная страна :-))) по сравнению...
всегда пожалуйста. обращайтесь, если что :)
