Опять по АКПП :(
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 April 2007 - 07:40
Видимо эта тема не закроется не когда ..Блин сегодня с утра поехал во первых гул в заднем мосту но это фигня.А Вот коробка дурит по черному отжигает не по детски((( Опять то включится на четвертую то нет ((( А когда включается еду блин она берет сама на 3 врубается хотя стоит на D Пробывал включать выключать S E по фигу .Парни подскажтите коробку в ремонт или дело в чем то другом например в электронике ????
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 07 April 2007 - 11:55
Проверьте уровень ATF для начала
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 April 2007 - 12:05
Уже проверил блин ...Пацаны Хелп Ваще 4 пропала.Обороты 3,5-4 т. И не преключается.Масло на уровне. Сейчас только приехал блин матерюсь как сапожник.1-2-3 и пипец дальше обороты в гору и нету 4 ...
Злюзь матерюсь ужастно...Кто Нить С Таким сталкивался ???
И Как решили проблему ..Че надо проверить из доступного без разбора АКПП ....Плиззз А То Сойду С Ума
До этого
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 April 2007 - 14:46
нету такой болячки, так что надо проверять всё управление.
для начала отцепи трос регулятора и проедь без него. если переключать будет, значит в нём проблема и не отрегулировано например как надо.
если не будет - значит в мозгах. мозги снимать и изучать. в любом случае разбирать целиком не надо ничего.
#5 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 April 2007 - 15:31
Я Уже реально много раз слышал про мозги.А Где они находятся и че из себя представляют.Если можно то скинте фотку или скрин шот. А то задолбался .Ча опять тоже самое пока холодная нету 4 как прогревается по моему и 3 пропадает нафиг. ((( Поможите кто чем может. И Еще может кто нить знает в новосибирске качественную не очень дорогую мастерскую или кулибина который делает коробки без нае..ки.
До этого
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 08 April 2007 - 16:10
У меня четвертая на холодную включается только после 4т.оборотов при отпущеной педали газа. Когда нагреется то уже раньше, но опять таки только при отпускании педали.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 April 2007 - 16:23
-=iNfos=-, у тебя машина должна трогаться со 2-й передачи, при таком объеме двигателя, от нее и считай.
Если хочешь проверить работу первой передачи то с места выжимай кикдаун почувствуешь как включается первая скорость, и соответственно динамика автомобиля при твоем двигателе будет ураганной. Ни с чем не перепутаешь.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 April 2007 - 16:30
Yevgeniy_190, позвони этому человеку и поговори ради интереса, это мастер по АКПП: Олег Анатольевич 960 7566. Лучше приехать к нему узнаешь много интересного, а лучше в личку мне напиши, договорюсь с ним, 50 км от москвы и выходные, отвлекать его никто не будет от твоей проблемы, поэтому заниматься твоей машиной будет до тех пор пока не сделает. Дотошный человек.
#9 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 April 2007 - 06:20
:D :D :D Пацаны Спасибо ))) Только из новосибирска в Москву Не поеду пусть это даже 50 км от Златоглавой.Надо в Новосибирске мастера хорошего ))))
До этого
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 April 2007 - 06:31
да бери бу ездящую и не парься, а лучше механику
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 April 2007 - 08:33
Обленился я господа..ездить на механике.
Короче скинул тросик управления.Проехал пока холодная нормально 3 скорости.Потом прогрелась все пропали теперь по моему теперь ваще 2 пипец че делать хрен бы его знал.
Парни нужен спец по ремонту коробок в Новосибирске.
До этого
