ктонить такие гидрики на м104 видел?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 March 2014 - 21:11
с плоской поверхностью тарелку пружины?
http://www.avito.ru/...9m120_232885232
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 March 2014 - 07:15
в чем вопрос?
на фото обычные гидрики
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 17 March 2014 - 08:54
А это случаем не INA в мерсоупаковке.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2014 - 09:33
посмотрите, однозначно, что видно "тарелка" под пружину от края до края плоская, и обортовка вокруг самого центра гидрика сдална наружу, а на оригинале она вовнутрь гидрика
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 March 2014 - 12:06
какая разница какая она там или есть желание купить?
гидрик опирается на клапан только центральной частью
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2014 - 14:26
тут пол цены.
у центральной части гидрика есть высота, как он по центру торчит. у оригинального гидрика вся высота полность над "тарелкой" гидрика, а у этого вокруг центральной части есть поясок "тарелки".
сам тарелка пружины бывает двух видов по форме, в зависимости от вида пружины, и эта тарелка касается "тарелки" гидрика, так вот у оригиального гидрика "тарелка" либо изломана, либо скошена, а на фото она плоская. отсюда вопрос, может появился очередной модифицированный гидрик, у которого сделана "тарелка" под тарелку пружины любой формы?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2014 - 07:22
независимо от формы гидрика/тарелки контакт происходит только вершина центра/торец клапана
код А1190500325 заменен на А1040501025 заменен на А1040501225 их и продают, это последнея модификация
еще есть А1190500825
и все это от 104 мотора
так что может быть все
зы. башмак натяжителя не надо?
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 March 2014 - 15:27
я исслелдований не проводил, но так понимаю, что гидрик касается только вершиной именно потому, что правильная форма тарелки соответсвует подходящему гидрику на котором эта правильноая форам повторяется на его "тарелке", иначе они касться будут какраз тарелками. гидрик обязан после установки во время работы сминаться, и если вокруг вершины есть "юбка" тарелки как на фото, то она воплне може под давление доставать до сухариков, что в отличии от оргиналного гидрика это невозможно, тк вокург вершины ниче не выступает.
интересно, видел ли кто своими глазами такие гидрики, купленые в надежном ситочнике?
судя по твоим номерам, "универсальных" гидриков под обе тарелки нет, значит как использовать те что на картинке - не ясно.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 March 2014 - 09:54
1)гидрик не сжимается до такой степени
2)для всех выше приведенных номеров есть только один аналог INA 420 0042 10
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2014 - 10:07
2) во как, ясно!
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 March 2014 - 10:13
точнее по INA
всякие феби и иже с ними в расчет не берем
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2014 - 11:41
вот теперь дума, 10 штук -кретинская упаковка, всетаки иногда родной заовдец странноватые решения принимает, ни туда ни сюда. что если в разнобой, страые гидрики, новые оригинал и эти?
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 March 2014 - 12:44
пофигу, можно в любом наборе
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 March 2014 - 16:12
А как вам INA или всетаки лучше ориг.
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 March 2014 - 19:57
в оригинале и будет ина
89OЗ7O8Ч2ОО
