Проблемы с сабвуфером
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 March 2014 - 13:03
Всем привет! Подскажите мож кто сталкивался, сабвуфер постоянно бУхает когда нажимаешь пидаль тормоза, или включаешь поворотники, или когда на магнитоле переключаешь треки. а когда на магнитоле ставишь паузу в колонках слышен свист.
w124, 300e, 103 двиг, АКПП, 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 17 March 2014 - 16:08
Силовые провода смотри. Плохая масса у тебя, я так предполагаю. Что за провода? Мистари?
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 17 March 2014 - 19:42
для майфуна где брал + и -?скорей всего наводки вследствии неправильно проложенных кабелей.че там заделал,расскажи.мож ты саб к мафону прикрутил? :rolleyes:
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 March 2014 - 00:25
Саб пассивный? На усилке смотри наверное накручена чувствительность. Он и при включении бухает и выключении да
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 18 March 2014 - 14:43
магнитола пионер ? уверен, что да)
#6 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2014 - 07:09
Магнитола jvs, провода мистери (силовой кабель и линейный кинули рядом по одной стороне). масса кинута гдет под сиденьем. бУхает при выключение и когда треки переключаешь или когда какие либо приборы энергопотребляющие включаешь. Пробывал другие линейные провода на прямую один фиг так же бУхает. Значит надо массу смотреть??
#7 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 19 March 2014 - 07:25
масса на линейном выходе нужна, провода разведи, ну и провода такие не жди особого чуда могут дальше начять гену прогонрять через себя будет как турбо таз из колонок.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#8 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2014 - 07:30
Тоесть на линейный выход нужно массу кинуть? а из колонок идет свист в зависимости от оборотов, чем больше оборотов двигателя тем громче свист))
#9 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 19 March 2014 - 07:45
массу на линейный кинь и скажешь на сколько тише стало, там посмотрим что дальше, если линейка торчит проводом то один провод слегка расчехли и массу на минус(экран), если только тюльпан из магнитолы то провод разчехли возле магнитолы и проводок на магнитофон кидай от минуса(экрана) провода.
Отделка салона кожа
#10 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 19 March 2014 - 07:47
а по хорошему минус надо тоже тащить от аккума а не брать минус с кузова так и цепляються фоны разные
Отделка салона кожа
#11 ОФФЛАЙН   Shark2202
Shark2202
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2014 - 07:54
Спасибо! попробую
#12 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 19 March 2014 - 09:42
я про пионер написал т.к. на пионерах при малейшем замыкании (в колонках плюс на минус даже) перегорает дорожка в магнитоофоне и потом начинаются шумы, писки, и растут они с ростом оборотов.
#13 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
Отправлено 19 March 2014 - 09:54
это что за рассказ такой) обычно при смене полярности звук как кусок г..на, при замыкании второй по каналу отключается, сто раз так делал, пионер уже 5 машин сменил, все живет и работает.
Сообщение отредактировал vsmile: 19 March 2014 - 09:54
Отделка салона кожа
#14 ОФФЛАЙН   kirill126
kirill126
  • Cообщений: 11
    w126-560sec-1988
Отправлено 19 March 2014 - 22:56
Спасибо! попробую
не надо даже это пробывать ... причина не в этой массе 146 %- ну если она совсем слабая только... свист это наводка по линейным проводам... а вот щёлчок при появлении доп нагрузки нагрузки на гену, вот это уже плохое питание усилителя... смотри контакт массы на кузов и плюсовой провод
#15 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 20 March 2014 - 05:18
Силовой и линейный надо по разным сторонам разводить.
w124 1988 230E АКПП KE
#16 ОФФЛАЙН   kirill126
kirill126
  • Cообщений: 11
    w126-560sec-1988
Отправлено 20 March 2014 - 09:36
+много. только ещё нужно смотреть где жгут задней проводки идёт и там класть силу у усилка, а с другой стороны авто класть линейные провода. Про "раздельно положить" знают многие, но часто кидают линейники со стороны штатной проводки :applause: , потом мы переделаваем
