Прокладка ГБЦ.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 March 2014 - 10:55
Пробило прокладку ГБЦ , у 4 цилиндра пузырики сос тороны глушителя , соответственно масло льется наружу. Вот думаю дожать голову или не мучится и сразу поменять прокладку ?
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 18 March 2014 - 10:57
Только замена .
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 March 2014 - 11:01
Есть шанс,что протяжка поможет...ослабление в районе выпускного коллектора-обычное дело....
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 18 March 2014 - 11:15
99% - ненадолго.
Меняй, но внимательно просмотри место проблемное на предмет раковин , трещин.
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 March 2014 - 11:17
ОК, а прокладка от 2,3 пойдет на 2,0 , а то экзист глючит не дает зарегить новую тачку...
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 March 2014 - 11:51
С пракладкой разобрался, 2,3 шире на 6 сантимов чем у 2,0 мотора.
#7 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 23 March 2014 - 11:48
Меняй срочно но не протягивай геометрию поведет и потом будешь мучаться.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 March 2014 - 12:10
Если голова сильно винтом или горбом - то постель распредвала тоже пострадала .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
