непонятное поведение w124 111двиг 94г.в (инжектор)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   pro100bender
pro100bender
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 March 2014 - 11:15
приветствую всех,проблема проблем)зимой в лютый мороз сперва бак скукожился, как на заправку не заезжал, бак был готов и меня засосать)по причине мне писали что это видимо из за обсорбера якобы, хотя так и не нашли проблему, потом компрессором раздули и запаяли, да и шланг поменял который идет до БН(бензонасос),поставил чуть длиннее возможно у него перегиб гдето, но тогда бы вообще не поступал бензин а так заводилась) после зимы подумал поменять ремень вспомогательный,заехал в сервис, поменяли, кое как натянули, колесо натяжения уже не оттягтвалось, ну возможно что с мороза ремень не слишком гибкий был, но был родной точно по вину брал, вследствие чего полетела помпа где то примерно через неделю, и начались чудеса, он начал глохнуть на горячую, на холодную не с первого раза заводился, при резком нажатии на педаль газа толи захлебывается толи двоить начинает, вообщем не едет вообще, снимал свечи смотрел нагар есть не масленный а бархатистый как после богатой смеси и конденсат нездоровый с выхлопа летел, потом вообще перестал заводиться , стартер крутит хоть до бесконечности пока аккум не сядет но не заводиться, в рампе давления бенза нет, не качает БН, отбуксировали в сервак, напрямую провода +- на БН все работает , погрешили на сигналку, разобрали торпедо, нашли какой то контакт не подключенный к блоку сигналки, подключили, эмоций ноль, сигналка не родная (шерхан 5 магикал) она и так барахлила то закрывала то не закрывала, приходилось чуть выше педалей подпинывать) там блок находился от сиги) вообщем что на данный момент, заводиться на холодную нормально, двигатель работает как то напрягаясь, с перебоями,обороты плаваю от 300 до 1500, на горячую может заглохнуть наглухо и потом как вздумается ему так и заведется, может сразу может через день)(да и такое было) почему то плохо поступает бензин мое мнение, обучить дроссель не получается, контакт 8 не найден пишет диагностика, колодка старого образца, все попытки найти и исправить обрыв были бесполезными, подскажите может что вы посоветуете, едить так вообще не айс а мерс такой мне очень нравиться)
Сообщение отредактировал pro100bender: 18 March 2014 - 11:33
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2014 - 11:42
ошибок нет?
эту фразу по русски можно? ничего не понятно
какой обрыв?
текста много, а ничего непонятно, кроме проблем с топливо подачей... для информации - провреить питание насоса, т.е. когда насос работает
1. посмотреть напряжение на его клемах и одновременно посмотреть что в сети. Если разница более 1В, то разбираться с этой проблемой.
2. чистота фильтра, сеточки в штуцере почачи на рампе.
3. при работе насоса в исправной системе сллив в обратку(в бак) будет около 2 литров в минуту (откручивается трубка обратки и там замеряется)....
так же бывают проблемы с подачей топлива к насосу, это проверяется снятием шланга подачи от рампа, и смотрится какой поток топлива идет, он должен быть ровноым и мощным без воздуха, и произсодительность там более 3 литров в минуту...
по поводу компутерной диагностики этого мотора можно почитать у меня в подписи, все расписано
#3 ОФФЛАЙН   pro100bender
pro100bender
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 March 2014 - 11:52
ошибок нет?
какой обрыв?
к диагностике не подключиться, по немецки пишет на компе kein Kontakt 8, из за старости может где обрыв в проводах от колодки, да еще он битый был в эту строну кокраз
по остальному проверю и отпишу
Сообщение отредактировал pro100bender: 18 March 2014 - 11:58
#4 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 19 March 2014 - 19:47
[quote name='pro100bender' date='18.3.2014, 12:15' post='1887227']
Что бы этого не повторилось возми за правило держать зимой полный бак топлива
#5 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 19 March 2014 - 20:28
Если вакуум создаётся в баке то это забита вентиляция бака,нужно прочистить.
