Двигатель после переборки, пробежал 20 тысяч с небольшим .. Лью BP 10/40 но что-то быстро уж оно теряет свои свойства.. Кто какое масло льет ? И какие советы и рекомендации ?
Масло 102 двигатель
Отправлено 18 March 2014 - 23:01
Отправлено 18 March 2014 - 23:05
Мерседес рекомендует МОБИЛ-1.Смотрите по допуску какое вам нужно....Двигатель после переборки, пробежал 20 тысяч с небольшим .. Лью BP 10/40 но что-то быстро уж оно теряет свои свойства.. Кто какое масло льет ? И какие советы и рекомендации ?
Отправлено 19 March 2014 - 00:04
Самое хорошее масло- не "палёное" и имеющее допуск.Мерседес рекомендует МОБИЛ-1.Смотрите по допуску какое вам нужно....
При этом замечено, что в разных регионах России предпочтение отдаётся разным маркам масла.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 March 2014 - 00:08
Отправлено 19 March 2014 - 15:19
Доброго дня всем, вот монументальная тема Тест 40+ видов масла, ну и в самом блоге очень много полезной информации, я лил Mobil 1 10w-40 (магаз с сертификатами) потом Лукойл 5w-40 Люкс синтетика (заправка Лукойл), бензин Сургутнефтегаз, двигатель не вскрывался 25 лет, неделю назад сдал на переборку, внутри сказали чисто, сфоткаю покажу.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
Отправлено 19 March 2014 - 15:24
Спасибо ) сейчас посмотрим )
Отправлено 19 March 2014 - 15:42
Кто что скажет по поводу Mobil 5w50? Допуск есть, хочу с финки привезти
Отправлено 19 March 2014 - 16:40
почитал вывод получается что самое норм мобил-1 10\40, только я не понимаю его в продаже нигде нет именно10\40) что скажите?
Отправлено 19 March 2014 - 16:52
10W40-это полусинтетика,по допуску 229.1,можно заливать 5W50 оно имеет два допуска 229.1 и 229.3-это синтетика. Я предпочитаю БИ ПИ ВИСКО 10W40-полусинтетика по допуску 229.1почитал вывод получается что самое норм мобил-1 10\40, только я не понимаю его в продаже нигде нет именно10\40) что скажите?
Отправлено 19 March 2014 - 16:55
Нахрен не упалоКто что скажет по поводу Mobil 5w50? Допуск есть, хочу с финки привезти
Это в ту машину что в подписи?)10W40-это полусинтетика,по допуску 229.1,можно заливать 5W50 оно имеет два допуска 229.1 и 229.3-это синтетика. Я предпочитаю БИ ПИ ВИСКО 10W40-полусинтетика по допуску 229.1
Отправлено 19 March 2014 - 16:56
да би пи виско 10\40 заливал первые 3 -4 тысячи светлое хорошее маслицо а потом чернеет очень как мазут очень жидкое становится)вот задумался поменять на что нибудь лучшего качества..а вот какое самое самое будет для этого двигателя никак не определюсь(
Отправлено 19 March 2014 - 17:04
на прогретую держит 1.8-2.0 давление а когда долго в пробке стоишь в жару до1,2-1,3 падает и поднимается только когда остынет
Отправлено 19 March 2014 - 17:08
Смени шатунные вкладыши на такие-же,только новые и давление масла вырастит ещё на 1.2 кг. Я так делал на многих машинах...на прогретую держит 1.8-2.0 давление а когда долго в пробке стоишь в жару до1,2-1,3 падает и поднимается только когда остынет
Отправлено 19 March 2014 - 17:09
Я за Мобил 10/40. Сугубо имхо...
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 19 March 2014 - 17:15
машина после кап ремонта 20тыщ проехала)менялось все)правда может датчик давления врет не знаю)
Отправлено 19 March 2014 - 17:24
Если мотор после капиталки и не держит давление на горячую тогда- изношена пастель распредвала.А это только замена ГБЦ или продолжать добивать мотор.машина после кап ремонта 20тыщ проехала)менялось все)правда может датчик давления врет не знаю)
Отправлено 19 March 2014 - 17:31
Можно ещё попробывать сменить датчик включения вентилятора со 105 градусов на 80 градусов.Раньше будет включатся обдув,давление масла будет выше...
Отправлено 19 March 2014 - 17:38
да это давлению вполне нормальное для этих движков и не критичное)до переборки было на горячую 0,3 вот это да))когда холодно ниже 2 очков не опускается)
#18
Отправлено 19 March 2014 - 17:40
а когда рекомендуется лить 5w50 а когда 10w40?
#19
Отправлено 19 March 2014 - 18:26
Mercedes-Benz A 000 989 82 01 ADA4
масло моторное mb 229.3
1700 рэ за 5л 5вэ40, синтетика
#20
Отправлено 19 March 2014 - 19:51
Для 102 лучшее масло Mobil1 2000 10w40.
W124 230E
