Проблема W116 Карбюраторный Высокие обороты
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 19 March 2014 - 13:48
Здравствуйте ! Возникла проблема , двигатель работал нормально ,и вдруг начал набирать большие обороты , на холостых даже при заводе . В чем может быть дело ? Как читал пишут дросселная заслонка?
С ув. Руслан
#2 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 19 March 2014 - 14:02
Какой карбюратор,модель? Они разные были...
#3 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 19 March 2014 - 14:36
Solex 4A1
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 March 2014 - 15:31
город ?
#5 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 19 March 2014 - 15:48
город ?
Очень далеко Амурская область)
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 March 2014 - 16:21
так пробей его в профиль.
А так вот: http://www.ruddies-berlin.de/4a1.htm --Изучай.
Если на холодную повышенные, а точнее при запуске холодного ДВС, обороты парядком 1500 будут, бывает и выше. пока не прогреется до рабочей, т.е как прогреется термостат в карбе под номером 66, до 60-ти градусов, но по мере прогрева, он к этой темепературе должен уже опускать обороты.
Может всему виной быть так-же и 57-я позиция, --бывает подклинивает довольно часто в последнее время начал с этим сталкиваться.
#7 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 19 March 2014 - 16:25
Спасибо за информацию ,попробую разобратся в том что мне скинули по ссылке )
#8 ОФФЛАЙН   blacksmoker
blacksmoker
  • Cообщений: 3
    w123
Отправлено 25 April 2014 - 08:22
а для мотора М115 (W123) есть такая же ссылка (г. СПБ)? Выгнал из гаража с зимовки и на холостых постоянно повышенные обороты при любой t двигателя
Сообщение отредактировал blacksmoker: 25 April 2014 - 08:23
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 April 2014 - 10:22
варианты :
закис привод газа от педали
заклинил вакуумный демпфер (если установлен)
проверь обогрев корпуса биметаллической пружины - возможно там воздушная пробка и антифриз не поступает
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 23 May 2014 - 21:12
Проверь вторичные заслонки на предмет подклинивания.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
