Приветствую! Потек бензобак, снял, обнаружил что сплющен и потек по шву.(до этого при открывании крышки бака "пшикало" в него обратное давление). Знаю что причиной этого бывает: 1. Клапан МОТ который сбрасывает избыточное давление 2. Не работает(забит) абсорбер 3. Забитая обратка. Прежде чем ставить новый бак хочу найти причину.
1. Как проверить клапан МОТ ?
2. Как проверить работает ли абсорбер (забит или нет) ?? и меняется ли он без снятия крыла??
3. Как определить забитую обратку?
4. В крышке бака есть клапан для сброса давления? стоит ли ее менять?
Спасибо!!!
Помогите найти причину сплющенного бака!
Отправлено 19 March 2014 - 22:30
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
Отправлено 19 March 2014 - 22:47
открой крышку бака и дунь на выход клапана мот компрессором - из горловины услышишь шипение ...если оно будет где-то мимо или вообще не будет то найдешь почему ..очень часто продул и все РаботаетПриветствую! Потек бензобак, снял, обнаружил что сплющен и потек по шву.(до этого при открывании крышки бака "пшикало" в него обратное давление). Знаю что причиной этого бывает: 1. Клапан МОТ который сбрасывает избыточное давление 2. Не работает(забит) абсорбер 3. Забитая обратка. Прежде чем ставить новый бак хочу найти причину.
Спасибо!!!
а сам клапан шелкать должен переодически и к нему приходит вакуум от двс ....
Отправлено 20 March 2014 - 22:52
А обратка от клапана идет через абсорбер в бак? И что с крышкой? или она герметичная?
Отправлено 20 March 2014 - 22:57
смотри клапан развоздушки ,висит с правой стороны около колеса
Отправлено 20 March 2014 - 23:51
к чему подключен, как проверить его?смотри клапан развоздушки ,висит с правой стороны около колеса
Отправлено 21 March 2014 - 04:15
G на схеме ,нужно прочистить или заменитьк чему подключен, как проверить его?
Отправлено 21 March 2014 - 14:06
Я понял, у меня чуть другая схема, он стоит на обратке прям перед самым баком, белый такой. почистил, грязи много внутри было.G на схеме ,нужно прочистить или заменить
Друзья, что по абсорберу и по крышке!???? Что никто не сталкивался с проверкой!??
Сообщение отредактировал anikey124: 21 March 2014 - 14:08
Отправлено 21 March 2014 - 14:13
а чего по абсорберу то??
там угольный фильтр..по регламенту смена каждые не то 3,не то 4 года..или сколько там км..
на w201 было вроде как его разбирать и перезаправлять ..но сайт лежит..
новый-вроде 100 баксов стоит..
вот:
http://w202club.com/...hp?topic=9476.0
это другой кузов-так что наш абсорбер под правым передним крылом.(водитель где)
Сообщение отредактировал assv2: 21 March 2014 - 14:16
Webasto BBW46
Отправлено 21 March 2014 - 15:16
адсорбер и МОТ работает на выдох, те наоборот, чтобы бак не разорвало,
Отправлено 21 March 2014 - 17:42
Тогда из за чего плющит!?адсорбер и МОТ работает на выдох, те наоборот, чтобы бак не разорвало,
Отправлено 21 March 2014 - 18:00
клапан на баке, имхо, нужно уточнить. на заливной пробке тоже есть клапан на повышение и понижение давление, но на черезмерные велечины. адсорбер бывает и продувается, но уголь спресован, и при закрытом клапане оно не будет ниченакапливать. менть можно снв пласиковый подкрылок, но ващето снять крыло имхо проще. обратка идет от форсунок, если забита, то мотор глючит.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 March 2014 - 18:03
читай про работу системы вынтиляции бака и там дальше понятно будет куда копать... сложного ничего нет
http://w202club.com/...hp?topic=9777.0
Отправлено 21 March 2014 - 21:04
ну он точно у меня не на обратке стоял , он пропускает воздух в бак ,Я понял, у меня чуть другая схема, он стоит на обратке прям перед самым баком, белый такой. почистил, грязи много внутри было.
Отправлено 22 March 2014 - 06:35
Заливная пробка бака герметична и не имеет никакого клапана в своей конструкции.
Вся вентиляция бака осуществляется через абсорбер и сплющивание бака произошло по причине забитости абсорбера или неисправности клапана МОТ.
По регламенту абсорбер меняется каждые 150000 км.
Отправлено 22 March 2014 - 16:21
ну здрасте, родная крышка и есть сама по себе клапан.
клапан МОТ только открывает впускной коллектор.
в ВИСЕ сказано, что клапна на атмосферу в абсорбер - и есть клапан бензобака, но тогда не ясно как он работет при заведенном двигателе...
у бензобака есть "воздушный клапан", предпологаю,ч то на нем есть дырка на атмосферу.
Отправлено 22 March 2014 - 17:45
[attachment=184173:2014_03_...17.42.46.png]ну здрасте, родная крышка и есть сама по себе клапан.
[attachment=184174:2014_03_...17.43.14.png]
Отправлено 22 March 2014 - 18:10
Родная крышка абсолютно герметична.
В абсорбер приходят три трубки одна на бак вторая на клапан мот и третья на атмосферу вот через неё и осуществляется вентиляция бака.
#18
Отправлено 22 March 2014 - 18:16
+100Родная крышка абсолютно герметична.
#19
Отправлено 22 March 2014 - 18:30
когда подойдешь к машине, просто потяни за закрытую крышку, сам поймешь. в висе или митчеле гдето были давления для срабатывания крышки, да собсвенно их и здесь выкладывали когдато.
это не трубка в атомсферу, а клапан, бывает он на самомб абсорбере, а бывает отведен через трубку. так вот ты пшешь, как сформулирвано в висе, а в епц, если посмотришь сылку на 202 клуб. есть на картинке клапан 20, называется "воздушный клапан". я его в руках не держал и категорично заяволять не могу, может быть там есть дыра в атомсферу. трубка не вентелирует бак на прямую, а вентелирует абсорбер, в нем создается _разряжение_, для бака, а черезмерное для атмосферы.
мотор работает на полную, воздух трубки отмосферы по закону короткого пути уходит в мот, откуда тогда возьмется воздух для бака?
#20
Отправлено 24 March 2014 - 12:24
похожая проблема но на дизеле. на дизелях есть клапан или там иная конструкция? бак сплющило сейчас максимум влазит 60л
W124 250D 602.912 автомат
