люфт в дроссельной заслонке
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 20 March 2014 - 13:24
приветствую всех! после демонтажа дроссельной заслонки увидел, что заслонка вместе с осью люфтит в корпусе 1-1,5мм. собственно, понятно, что ничего хорошего в этом нет. а вот что плохого? то есть как это может повлиять на работу мотора, езду?
PS: машина в подписи. причина демонтажа заслонки-решил перебрать шланги системы ХХ: при настроенном по наливу CO при езде на малом газу машина дергается, не сразу едет, а потом дальше нормально. обогатил CO-все поехало, но форсы стали лить на заглушенном моторе(с перемычкой). но это так, отступление...
как поступить с заслонкой? Всем спасибо!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2014 - 14:09
люфтит, знаичт щель, значит через нее воздух сосет
#3 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 March 2014 - 14:25
Все верно. А учитывая, что этот воздух не учтен (обошел трубку Вентури), может возникнуть нежелательное обеднение смеси на минимальных расходах воздуха (соотв-но, режимы, близкие к ХХ и сам ХХ).
С заслонкой поступайте по возможностям. Либо замена на не изношенную, либо ремонт имеющейся.
И да, вышесказанное справедливо, если люфт оси дросселя радиальный. А если осевой - нет, поскольку тогда неучтенный воздух извне подсасываться не будет.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 20 March 2014 - 14:29
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 20 March 2014 - 14:48
а ведь этим и беспокоила машина... на Экзисте их вообще нет... может есть у кого б/у?
#5 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 March 2014 - 15:21
Но все равно, сильно именно на этот подсос не уповайте! Он, конечно, вносит огреху, но не столь значительно. А забеднение смеси в самом начале при троганье может происходить и по другим причинам!
#6 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 20 March 2014 - 16:47
это понятно, но хотелось бы чтобы все было в допуске-постараюсь найти неизношенную б/у.
спасибо за помощь!
#7 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 20 March 2014 - 19:26
через миллиметровую щель сосет дай боже. скорее всего дело именно в этом. стромберг начинает чудить уже при люфте 0,3-0,5 в радиальном направлении
