Не заводится. Обороты на холостых.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Иван1984
Иван1984
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 March 2014 - 14:09
Е 260, W 124 1990 г. 2,6 л. 160 л.с.
WDB1240261F398927
Не заводится. Когда заводится (раза с 50-того) обороты на холостых 2500
В чем проблемы?:
1. Не заводится
2. Обороты
#2 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 March 2014 - 15:26
Напряжение питания на ЭБУ КЕ приходит? Предохранитель в крышке реле защиты от перенапряжения (алюминиевое с красной "макушкой", стоит за АКБ рядом с другими блоками и реле) живой? само реле пропаяно или, по крайней мере, рабочее? При включении зажигания и оставлении в таком виде ключа происходит щелчок под воздушным фильтром мотора через секунд 5-7? (Так, чисто на слух можно предположить, что КЕ запитано,а регулятор доп. воздуха работает, а не находится в аварийном положении без питания). Дроссель полностью закрыт? Микровыключатель при закрывании дросселя срабатывает? (если нет, ЭБУ "не знает", что газ отпущен и надо работать на холостом ходу). Разъем питания на пусковую форсунку (на впуском коллекторе, между 3 и 4 патрубками у самой головки, синий корпус с разъемом, к ней подключена трубка от дозатора) одет? Во время прокрутки стартером там появляется напряжение?
Естественно, все трубки и шланги должны быть подключены на свои места, не должно быть подсосов, особенно в трубках от регулятора доп. воздуха и у "калоши" между расходомером и дроссельной заслонкой.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 20 March 2014 - 15:39
#3 ОФФЛАЙН   Иван1984
Иван1984
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 March 2014 - 16:15
Сегодня посмотрим все выше перечисленное потом отпишусь. Спасибо.
