Купил себе w124 E220 с кучей проблем
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   gigant22rus
gigant22rus
  • Cообщений: 4
    w124, E220, 1994
Отправлено 20 March 2014 - 14:49
Здравствуйте. Купил себе легенду Mersedes w124 E220 VIN:WDB1240221B967926.Раньше ездил на японцах, это первый немец. Но в нем куча проблем и не могу сам разобраться, толи не привык еще толи и правда все сложнее чем в япах. Итак начну, когда заводишь загорается лампочка ABS и не тухнет, но когда обороты достигают 2000 то тухнет, но само ABS не работает. Второе это жужжание бензонасоса, прежний хозяин сказал поменять фильтр, так ли это? Жужжание исчезнет или нет? Третье это электролюк не закрывается полностью. Соответственно нет ни ABS, ни ASD где искать разгадку? да, кстати когда включаешь зажигание лампа ASD загорается, после запуска двигателя тухнет. И еще не работает спидометр, прежний хозяин сказал что поставил коробку от лупатого а там электросигнал а спидометр механический, как сделать чтобы спидометр заработал? А когда снял панель приборов то обнаружил что трос откручен от спидометра, решил прикрутить но он не достает, полез открутить трос от коробки, но не нашел где он там прикручен. Извините может за флуд, поиском пользовался ничего своего не нашел, а в немцах вообще ничего не соображаю, поэтому так много вопросов
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 March 2014 - 15:05
город то какой?
#3 ОФФЛАЙН   gigant22rus
gigant22rus
  • Cообщений: 4
    w124, E220, 1994
Отправлено 20 March 2014 - 15:13
Извиняюсь, чего то запарился и не указал, город Сочи
#4 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 March 2014 - 15:15
когда вкл. зажигание должны загореться ВСЕ лампы, после заводки-потухнуть
1. смотреть проводку на датчики ABS и колодки(датчик замыкает на массу при истирании)
2. умирает или уже ...
3. направляющие, трос ищи поиском тем много
4. огибает коробку снизу, прикручен с правой стороны( не уверен поправьте)
больше о себе информации дай, людям будет проще, может кто рядом живет
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#5 ОФФЛАЙН   gigant22rus
gigant22rus
  • Cообщений: 4
    w124, E220, 1994
Отправлено 20 March 2014 - 15:18
то есть замена фильтра ни к чему не приведет, правильно понял?
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 20 March 2014 - 16:20
бензонасос под замену, направляющие люка туда же.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 20 March 2014 - 16:55
Если АБС гаснет при 2000 обортах, возможно плохая зарядка с генератора, тоже проверь напругу сколько выдает. Должно быть не меньше 14.2 примерно
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#8 ОФФЛАЙН   gigant22rus
gigant22rus
  • Cообщений: 4
    w124, E220, 1994
Отправлено 21 March 2014 - 14:48
Так для аккумулятора своя индикация, и ABS то тоже не работает, а вчера поменял лампочки в приборке так еще и горит ASD, и какой то красный индикатор в нижнем правом углу
#9 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 21 March 2014 - 17:10
При плохом заряде акума АБС не будет работать, и лампочка индикации акума возможно не будет гореть, так как хоть какой то заряд идет. То что АСД горит, это всё последствие не работающего АБС возможно. Сначала надо с АБС разобраться, дальше с АСД.
#10 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 25 March 2014 - 20:58
А так то с Тазиком все гуд? Динамика разгона?Переключение скоростей? Звуков там всяких лишних нет?
По чем куплен сей аппарат? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Garick: 25 March 2014 - 20:58
