ОМ601.943 жив или мертв
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   abcde
abcde
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 March 2014 - 16:25
Здравствуйте. Приобрел мерс спринтер 95г.в. двс ом601.943 обьем 2.3л. Проехал на нем 300км, в общем во время эксплуатации были замечены следующие вещи. Не тянет, пустой в гору едет 2-3 скорости, разгоняется ооочень не охотно, максимум разогнал до 90км/ч(пустой).Заводится с пол пинка ,что холодный,что горячий(температура на улице -1).Выхлоп не видел, но на снегу под выхлопной черны налет(как будто частички сажи).слышно бубнение, при снятие патрубка от воздушного фильтра, бубнение слышно еще отчетливей(глухой звук) при перегазовке исчезает через некоторое время опять появляется.После покупки масло заменил , 10км проехал масло опять почернело, по росходу масла ничего сказать не могу, проехал мало.Нестабильно работает двигатель,трясется. Уважаемые форумчане подскажите куда смотреть ,к чему готовится. Всем ответившим огромное спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 March 2014 - 16:50
У Вас это первый дизель?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 393
    W201, W124
Самое простое это поменять топливный фильтр, проверить момент впрыска топлива и форсунки. Масло чернеть должно.
Сообщение отредактировал chel83: 20 March 2014 - 16:55
#4 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 20 March 2014 - 18:11
если бубнит во впуск - это означает что пропускают впускные клапана. другими словами требуется осмотр гбц, возможно обойдется притиркой клапанов.
#5 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 20 March 2014 - 21:39
Если бы была проблема в клапанах он на холодную бы плохо заводился. Причиной плохой тяги могут быть :разрегулирован ТНВД, неисправен привод педали газа,забиты фильтра,неисправен подкачивающий насос,неправильный угол впрыска,неисправны форсунки,проблемы в тормозах и ходовой автомобиля.А также если автомобиль недавно куплен ,то неправильное представление о его мощности (попробуйте еще такой же автомобиль)
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 20 March 2014 - 21:54
Самое простое смените фильтр, осмотрите топливные шланги на сильный перегиб, или засорилась сетка забора в топливном баке, ну а потом все выше сказанное про угол, тнвд и остальное.
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   abcde
abcde
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 March 2014 - 09:58
да впервые эксплуатирую дизель. да действительно механизм подачи газа не внушает доверия,похоже отходил свое.Мое предположение, что одной из возможных причин неправильно настроены угол впрыска,так как заводится и на холодн и на горячую, потеря мощьности,выхлоп следы не сгоревшего топлива .На следующей неделе предстоит диагностика, надеюсь на профессионализм мастеров.Спасибо за ответы. Вопрос, по словам бывшего хозяина все 601-е трясет, неужели это так???
#8 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 21 March 2014 - 12:38
трясет когда что то не так в ДВС, а так нормально работают.... и дизель очень критичен к фильтрам, как топливному, так и воздушному
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#9 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 393
    W201, W124
Отправлено 21 March 2014 - 19:29
Если у вас надежда только на профессионализм мастеров, зачем тогда спрашивать на форуме? Ехайте сразу к ним. :wink:
#10 ОФФЛАЙН   abcde
abcde
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 March 2014 - 20:50
ну во первых надежда не только на мастеров, во вторых при общении с мастерами нужно хотя бы иметь понятие о проблеме и путях ее решения. ну и в третьих для чего этот форум, делится опытом, кому то будет интересен этот разговор,а возможно поможет в ремонте своего двс .
  • ROBERT777 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 March 2014 - 12:15
для многих после зажигалки даже исправный дизель трясет :grin:
Сообщение отредактировал Podmarev: 23 March 2014 - 12:15
#12 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 March 2014 - 14:57
из личных наблюдений... у моего нынешнего авто двигатель работает более жестко (непосредственный впрыск), чем на Е250.... правда с 2.0 снимают 149.6 НР и 360 Н при 2000 оборотов, причем это дефорсированная версия двигателя (лицензия куплена у МВ, но от оригинала остался только блок цилиндров ).....
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#13 ОФФЛАЙН   abcde
abcde
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 March 2014 - 22:08
Замена всех фильтров. Проверка форсунок, форсы рабочие. Замер компрессии 26 26 27 27. Замечен подсос воздуха, вроде как устранили. Также заметили что пробило прокладку выпускного коллектора. Рекомендуют замена прокладки и компенсаторов (по компенсатором вразумительного не чего не сказали"попробуй замени возможно они"). А движок таки потрясывает. Как проверить сеточку заборника в топливном баке? Какие мнения, предложения? Спасибо за помощь.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 March 2014 - 22:13
так сдёрни шланг, посмотри как льётся.
#15 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 26 March 2014 - 10:36
Советую поменять подушки двигателя и коробки
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
