Уважаемык мерсоводы . помогите с такой проблемой, уменя 124 2.5 дизель, двигатель 602 912 12 000 263 с ТНВД 0 400 075 986. Как правильно установить угол опережения впрыска, а то я чтото накрутьл. Мотор стал громко работать и мне кажется, что плохо тянет.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
установка угла впрыска
Отправлено 20 March 2014 - 18:36
Отправлено 20 March 2014 - 18:50
Что крутанул? Вин авто?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 21 March 2014 - 12:37
Установка угла впрыска на двигателях 601-603 в этой ветке форума ближайшее время описывалась уже много раз ,читайте.
Отправлено 21 March 2014 - 17:58
по так кавинкоду ничего не оптределить, так как я менял ДВС с 2.0 на 2.5.
Отправлено 21 March 2014 - 18:01
по винкоду ничего не оптределить, так как я менял ДВС с 2.0 на 2.5. Подскажите где почитать.
Отправлено 21 March 2014 - 18:06
по винкоду ничего не оптределить, так как я менял ДВС с 2.0 на 2.5. Подскажите где почитать про установку угла впрыска для двигигателя 602 912 12 000 263 с ТНВД 0 400 075 986 . Заранее большое спасибо.
Отправлено 23 March 2014 - 01:39
15 градусов посе вмт...предварительно тнвд выставив застопорив через окошко болтом потом настраиваешь на слух
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 24 March 2014 - 15:38
И снова добрый день уважаемые мерсоводы. Как я ранее писал у меня МВ 124 2.5д 89г.в ОМ 602 912 с 5МКПП. Возникла идея поставить в него ОМ 606 3.0тд от 140 и всунуть АКПП 722 415, АКПП уже есть со всеми причендалами к ней для переделки с МКПП на АКПП. Вопрос следующий, елси кто знает подскажите. Можно ли состыковаль этот мотор с этой АКПП и можно ли в 606 3.0тд поставить механический ТНВД взамен электронного, если можно то какой. Заранее большое спасибо.
Отправлено 24 March 2014 - 17:28
Ты решил поступить проще, зачем заводить 602? его проще поменять на 606, интересный подход. Насос ставиться механический от 603 турбо, почитай в резделе лирика про машину канибалмэд. Его тема колхозный мерс называется, там ближе к концу темы есть инфа про насос
Сообщение отредактировал PampersW126: 24 March 2014 - 17:34
Отправлено 24 March 2014 - 21:38
Спасибо конечно за юмор. А если серьезно, то кто нибудь поможет мне в моем вопросе. А то както получается размазано, все все знают а никто помочь не хочет или не может. Если кто знает отзовитесь. Заранее спасибо.
Отправлено 24 March 2014 - 23:08
Бери да ставь, что там рассказывать.
Велик colnago
Отправлено 25 March 2014 - 10:11
Ну я поставил... Тебе же сказали - тему прочитать. После прочитанного что ещё интересует касательно ТНВД?А если серьезно, то кто нибудь поможет мне в моем вопросе. А то както получается размазано, все все знают а никто помочь не хочет или не может. Если кто знает отзовитесь. Заранее спасибо.
Если задумал ставить 606.962 тебя больше должно волновать вопросы типа: "куда и отчего примостырить интеркулер?", "куда и как засунуть воздушный фильтр?", "как осуществить управление газом?", "как увязать управление коробкой с педалью газа?"
Поставить этот мотор не проблема, 606.910 мотор изначально на W124 ставился. Соединить его с АКПП - там всё штатное. Запустить его - тоже не беда, работать будет. А вот увязать правильно все системы, чтобы было функционально и красиво - это вот будет отнюдь нетривиальная работка, в которой мало кто поможет, потому как всё делается по месту исходя из имеющихся условий.
W123 240D - продан
