Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 20 March 2014 - 21:33
Работали исправно, без сбоев, и вот сегодня после того как закрыл стекла, перестали работать оба стеклоподъемника...никак не реагируют, ничего не жужжит, все остальное работает...в чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 20 March 2014 - 21:36
Начните с проверки предохранителей
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 20 March 2014 - 21:45
Эм мой w124 e260 88 года не был предусмотрен с электроподъемниками, там нету ячейки H, поэтому я понятия не имею какой предохранитель должен отвечать за них
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2014 - 21:57
Попробуй глазьями на все глянуть :D
#5 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 20 March 2014 - 22:18
Не понял
#6 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 20 March 2014 - 22:27
Не понял
Проверь все,посмотри кнопки. Дерзай или обратись в сервис,там помогут расстаться с баблом-если самому лень возится... :mrgreen:
Сообщение отредактировал Америка: 20 March 2014 - 22:28
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2014 - 22:33
Не понял
На все преды посмотри глазами (на предмет перегоревших), пошевели их в гнёздах пальчиком (если боишься испачкать-дуй с кошельком в сервис).
#8 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 20 March 2014 - 22:52
Предохранители шевелил, кнопки вынимал, реле выдергивал проверял, ничего опаленного, провода идущие от кнопки осмотрел, все в норме.
Испачкаться не боюсь, хочу сам со всем разобраться, кто меня научит?
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 20 March 2014 - 22:57
Фото реле в студию! И еще - целый предохранитель - не значит рабочий! Тестер в помощь
#10 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 20 March 2014 - 23:04
С этим будет проблемка, у меня нокиа "фонарик" там даже полифонии нету)
постараюсь завтра сфотографировать
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 March 2014 - 06:55
ЭСП универсальные что ли? Тогда предохранитель где угодно может стоять. Обычно под ногами водителя нужно смотреть
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   Sparrow47
Sparrow47
  • Cообщений: 10
    w124, e260, 1988
Отправлено 21 March 2014 - 11:25
да универсальные, а где под ногами, можно поконкретнее?
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 March 2014 - 20:06
Блин, есть пластик под рулем и сбоку слева от ног водителя. Снимать нужно и там искать предохранитель
