ценр замок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Асхатик
Асхатик
  • Cообщений: 28
    w 124E дизель,1995
Отправлено 21 March 2014 - 06:20
Д.день.Беда такого характера.С водительской двери не откр и не закр машину ценр замок.А с пассаж двери все закрывается и открывается все как положено.При этом сама водительск дверь закр и откр толь одна.Заранее спс за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 March 2014 - 06:53
или концевик не реагирует в механизме замка или проводку от двери нужно смотреть
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 March 2014 - 09:40
как вариант перекинуть исполнительный механизм с одной двери на другую
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 March 2014 - 13:28
Проверять переключатель в двери и проводку.
На выключатель который связан с блокировочным рычагом (пипочка под стеклом) ) в двери должны приходить и "+" и "масса", а он собственно в зависимости от положения этой кнопки должен возвращать на компрессор либо "+" либо "массу". Тщательно стоит проверить проводку, возможно переломился в районе петель двери, возможна потеря контакта на блоке управления (на компрессоре ЦЗ). Крайний вариант выход из строя одного из каналов блока управления (достаточно перекинуть например с багажника, вряд ли открытие и закрытие ключом багажника используется для блокировки/разблокировки дверей, в том смысле что можно обойтись без них).
В общем, тестер в руки. Сначала проверить доходит ли напряжение до самого блока компрессора, а потом лезть в саму дверь и прозванивать наличие напряжений на концевике и соответственно появление его на выходе в зависимости от состояния. При отсутсвии какого либо из напряжений или при нормальной работе, проверять проводку.
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 March 2014 - 13:41
для сигнализации резали синий провод и он отгнил...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#6 ОФФЛАЙН   Асхатик
Асхатик
  • Cообщений: 28
    w 124E дизель,1995
Отправлено 21 March 2014 - 13:49
спс будем искать.
#7 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 21 March 2014 - 13:50
Чаще всего.
124-2,5D
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 March 2014 - 17:53
спс будем искать.
он под ковром водительским есличо.
