Всем ДД. Друзья, подскажите. Поменял задние стойки, поставил бильштайн.
Сначало все было хорошо, буквально пару дней дней, потом началось.
А началось вот что.
Сначало при движении тишина, но через какое то время, если ехать накатом (в пробке толкаться, или еще какое то замедление...)
начинается страные звуки, похожие на стук и перестукивание по всей задней оси, тупо глухие стуки....
Вчера покачал машину, тяжело прокачивается, но стойки скрипят, при нажатии на них, такое чувство как будто резина об резину трется ( точно от амортов) и в салоне кажется что это глухой стук. Штоки все протянуты и затянуты. Еще заметил, что как только какой то лежачй полицай проезжаю, стук на какое то время пропадает, может и на 100м, но бывало и 10 и больше км. Конечно, на скорости его не слышно.....
Что может быть?
как можно вылечить?
менять стойки еще раз?
дайте советы?
з.ы. машину держат идиально
Задние стойки на w124
Отправлено 21 March 2014 - 16:41
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 21 March 2014 - 17:17
Именно так и умирает Бильштайн. Не текут, но появляется стук на неровностях. Странно, что это новые амортизаторы ???
Буквально час назад заказал себе Б36 15-18 на 124, ибо один застучал (определяется перестановкой местами и если звук переместился-он зараза и стучит). Но хочу заметить, что только у меня задние прошли уже 100 000 на 124 и сколько до меня не знаю, а на 201 ставил такие же в 2009 году и до сих пор ходят уже примерно 140 тыс. Поэтому могу предположить, что у тебя либо "левые", либо это не амортизаторы.
С писком сталкивался на передних вкладышах "Сакс" и было это на Москвиче 2141. Поборол - брызнув маслом на штоки. Видимо сальники попискивали в верхней части.
Если старые не выкинул и сам гайки крутишь, можно старые назад поставить (ибо легко и недолго) и сравнить стук.
Отправлено 21 March 2014 - 17:19
( точно от амортов)
значит от плавающих. ну как вариант, при установке аморта под его крепеж песок попал
Отправлено 21 March 2014 - 17:32
Стук от амортизаторов - постоянный. А вот если периодически пропадает скрип/писк, скорее всего плавающие или оборванные передние подушки подрамника, порванный сайлент рычага подвески. После прокатки по лужам- писк пропадает ?
Отправлено 21 March 2014 - 17:42
да, аморты, менял на старые тишина... но они мертные.... ставить их обратно смысла нет....Именно так и умирает Бильштайн. Не текут, но появляется стук на неровностях. Странно, что это новые амортизаторы ???
именно эти Б36 15-18 стояли и их же поставил
скрип пропадает только после наезда на лежак, но опять на время...
я на DRIVE2
Отправлено 21 March 2014 - 17:46
У вас они хоть дешевые
Амортизаторы BILSTEIN
Амортизаторы BILSTEIN добавить в корзину
Амортизатор задний газовый MERCEDES W124; W201 11.82г-
Бренд: BILSTEIN
Код по бренду: B36-1518
Модель автомобиля: MERCEDES W124; W201 11.82г-
Цена: руб.1,390.00
А я по 2100х2=4200 заказал, будет обидней если закрипят ![]()
Отправлено 21 March 2014 - 17:48
Ну так моторным маслом штоки слегка мазни.да, аморты, менял на старые тишина... но они мертные.... ставить их обратно смысла нет....
Отправлено 21 March 2014 - 20:43
В понедельник получу и поставлю, потом отпишусь о "очучениях".Тоже собираюсь менять в ближайшее время стойки вкруг, хотел все бильштайны В4 брать, а прочитав эту тему призадумался, в сторону sache или boge
Отправлено 22 March 2014 - 08:56
думаешь поможет?Ну так моторным маслом штоки слегка мазни.
я на DRIVE2
Отправлено 22 March 2014 - 09:19
Поможет,если замените плавающие сайлен блоки.А амортизаторы не при чём...думаешь поможет?
Отправлено 22 March 2014 - 11:22
писал же, что дело не в плавающих. Я знаю как скрипят плавающие....Поможет,если замените плавающие сайлен блоки.А амортизаторы не при чём...
я на DRIVE2
Отправлено 22 March 2014 - 18:28
А ты открути нижний рычаг и проверь плавающие и будешь удивлён их состоянием.
Отправлено 22 March 2014 - 22:01
за идиота чтоль считаете?А ты открути нижний рычаг и проверь плавающие и будешь удивлён их состоянием.
менял я их в начале февраля.
Заехал на ссервис сегодня - скрипят стойки, все остальное в полном порядке
я на DRIVE2
Отправлено 24 March 2014 - 18:42
Получил и поставил. Работают отлично, посторонних шумов не наблюдается в отличии от старых. Сравнивал на весах, 24 кг и старые и новые. На старых потёков и люфтов нет, но один стучал зараза.В понедельник получу и поставлю, потом отпишусь о "очучениях".
Отправлено 29 March 2014 - 16:46
Снял амотры вчера, все подтвердлось, аморты мертвые.... даже не откидываюся до конца...Получил и поставил. Работают отлично, посторонних шумов не наблюдается в отличии от старых. Сравнивал на весах, 24 кг и старые и новые. На старых потёков и люфтов нет, но один стучал зараза.
Поставил другие, опять же бильштайн. Тишина идиальная
я на DRIVE2
Отправлено 03 April 2014 - 23:10
где конкретно брали сечас бильштайн? адрес?
#18
Отправлено 13 April 2014 - 11:43
там уже нету, списан в брак, вся партиягде конкретно брали сечас бильштайн? адрес?
я на DRIVE2
#19
Отправлено 13 April 2014 - 12:43
темболее! где сейчас не нужно брать?!
