Пару вопросов по подвеске
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 March 2014 - 00:30
Хочу посоветоваться, имеются следующие стуки в подвеске:
спереди:
- глухой жесткий удар в передней подвеске - при проезде заплаток на асфальте (даже небольших), как будто спотыкается
- ощущается вибрация спереди на нейтралке без торможения.
думаю - сайлентблоки передних рычагов (есть ли смысл заменить на бу рычаги с разборки (с сайлентблоками)?).
сзади:
- при провале в яму задним колесом - удар как будто в багажнике.
думаю - стойки.
еще 1 вопрос - как можно отрегулировать развал на заднем колесе (ексцентрика там нету на развальной тяге). гнуть рычаг?
Посоветуйте, что вероятно заменить... спасибо
Сообщение отредактировал damat: 22 March 2014 - 00:31
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2014 - 10:39
обычно , убитая ходовня хорошо видна на подъёмнике/яме .. а не через монитор на форуме
сайленты бу , зачем ? ставить надо всё новое и сразу , ане по элементно менять .
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 March 2014 - 13:40
а как проверяют передние сайленблоки? вроди с виду живые
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2014 - 14:23
скажу честно , что еще не видел убитых сайлентблоков на 124 рычагах спереди.
проверять монтажкой , отжимая в стороны . сильного люфта не должно быть.
трещины в торцах сайлентов - далеко не показатель того , чтт им хана
-это из личного опыта. / но серавно меняю всю ходовню , привычка такая
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2014 - 14:26
глухой жесткий удар - колеса не перекачаны случаем ?
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 March 2014 - 15:04
вроди как 2.2 давление. еще пока на зимней резине. если что - спустить не проблема, хорошее замечание.
ну а задок - сильный удар в багажнике, когда колесо сваливается в яму. Если ехать медленно - оно скатывается в яму плавно, и все ок, но если на скорости - то как будто срывается, и происходит удар в багажнике.
а что с развалом на задних колесах? неужели оно не предусмотрено ?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 March 2014 - 21:22
а ведь перекачаны - было 2.5, снизили до 2.1 - теперь помягче, СПАСИБО!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#8 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 22 March 2014 - 21:49
Удары могут слышны когда конец развальному рычагу(пальцу) ну и убитый плавающий.
WDB2110161A092975
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2014 - 22:28
2.0 - заглаза ( если увас не морозы канешна)
#10 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 10:18
понял, вот решаюсь заменить сзади все рычаги (тяги) - они в комплекте идут с сайлентблоками и болтами.
Кстати, а не может быть причина в неоригинальных пружинах? у меня задок задран из-за пружин...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#11 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 10:34
и еще 1 вопрос - рыхлость в рулевом, когда проезжаешь кочки - отдает в руль (если шаровые и наконечники - ок)? читал про маятник, ремкомплект. что посоветуете?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 March 2014 - 10:42
еси пружины задраны так , что шток аморта постоянно в выдвинутом верхнем положение ( свободном , ненагруженном) - то отсюда и удары : шток долбит , ему пружина жить мешает
если это предположение имеет быть в реальности , кончица тем , шо шток обломит , или вырвет нах..
кинь в багажник мешок цэменту , или народ ( т,е зад.ось загрузи ) посмори што будет в движении
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 March 2014 - 10:52
новый ремкомплект ставь. ( перед установкой все рекомендуют одну из фтулок сточить на 1мм , якобы надольше их хватит . : в силу износа посадочных мест самого корпуса маятника.
дробь в руль ещё и от самого рулевого редуктора - обычное дело . ( там либо регулировка , либо капремонт - што скорей всего и будет)
#14 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 23 March 2014 - 10:59
Чем больше читаеш ........Надо лезть под машину и все основательно смотреть самому.
WDB2110161A092975
#15 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 11:00
а можно подробнее о стачивании фтулки? хотя, я там не в курсе куда оно ставится, но если 1 стачивается, то куда сточенную ставить?
я так понимаю - стачивается по окружности - уменьшается в диаметре?
http://forum.benzua....hp?f=76&t=24859
Сообщение отредактировал damat: 23 March 2014 - 11:03
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 March 2014 - 11:19
веришь - нет , никада нистачивал . атакже , как все -тока читал. пологаю , стачивать надо торец мет. фтулки , больше нечего.
#17 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 12:05
я протупил - надо стачивать торец - так они сильнее прижумтся и не будет зазора. буду ставить - о результате отпишусь.
с пружинами я тоже давно сглупил - заминил и передние и задние на те что предложили в магазине, а предложили что попало. Теперь и передок и задок задраны. И если сейчас взяться меня сзади пружины - может оказаться что задок опустится ниже чем передок, и будет очень нехорошо свиду. Может брать пружины от седана? Я слышал что пружины подбираются индивидуально по многим параметрам кузова. Надо угадать с высотой. Ну а пока - еще покатаюсь с грузом в багажнике. СПАСИБО!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#18 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 13:13
С нагруженным задком удар в багажнике пропал - видимо, пружины слишком высокие, и удар идет в шток.
Либо замена всех пружин по каталогу, либо попробовать обрезать задние пружины...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#19 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 March 2014 - 14:30
виток срежь даивсё
или пол ..
фпередних канешн - весь комфорт , иани подбираца должны.
#20 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 23 March 2014 - 14:47
виток срежь даивсё
или пол ..
усе решаемо :)
Наверное сначала подрежем задние на виток, поставим, и буду смотреть:
1. пропали ли стуки
2. как изменится вид
Также все-таки думаю заменить комплект рычагов и тяг задней подвески, надеюсь что немного подастся колево в арке назад (если не правда, поправьте пожалуйста).
ну и передок нужно собрать - больно раздражает дребезжание на кочках - буду ставить ремкомплект маятника.
Спасибо, все-таки как важно обсудить по симптомам в динамике, ведь на подемнике не все видно...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
