ASD
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Averin
Averin
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 March 2014 - 20:21
Все привет! такой косяк. Недавно купил W124 Е300 87г. постоянно горит лампа asd. но ABS работает исправно. На асфальте на поворотах на маленькой скорости, как будто 2 задних заблокировано, на большой скорости все супер. пробовал считать ошибки, лампа только чуть тускнеет. но моргать и близко не собирается. что делать, что смотреть?
Сообщение отредактировал Averin: 22 March 2014 - 20:21
W124. M103. E300. МКПП. 1987 года. седан
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2014 - 21:44
есь 2 способа считывания ошибок . там от реле зависит , . как ты считывал ?
инфы по asd тут валом. решения есть , ищи поиском
#3 ОФФЛАЙН   Averin
Averin
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 March 2014 - 12:49
тут на форуме вычитал что есть диагностический провод который выведен возле акума как раз для сбрасывания считывания ошибок, заводил двигатель и пробовал замыкать. лампа только чуть ярче горела и все.. потом еще пробовал, когда снимал панель приборов минусовой провод от самой лампы замыкать на массу. Результат тот же .. еще так вот. тоже взял от сюда . что вынимаем реле асд вставляем под ножку №2 провод и вставляем реле обратно . и тоже начинаем замыкать.. но на лампу это не чем не отразилось просто горел провод. номер реле № 005 545 59 32 . да согласен инфы много.. но нечего конкретного нет . в основном встречаются то что вместе с асд и абс не работает. а у меня как раз не работает только асд.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 March 2014 - 13:01
мошт и реле уже дохлое
#5 ОФФЛАЙН   Averin
Averin
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 March 2014 - 13:20
мда... а еще какие идеи есть?
#6 ОФФЛАЙН   yura2710
yura2710
  • Cообщений: 7
    E300Diesel, W124, 1994
Отправлено 01 April 2014 - 22:29
Сталкивался с такой проблемой на своём авто. Подключил Star и всё прочитал. У меня была проблема с лягушкой стоп-сигнала. После замены лягушки система заработала лишь после стирания ошибки по ASD. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 20 March 2016 - 11:31
Всём привет, таже хрень! Машина вроде едет так же как обычно, у меня давно уже периодически загоралась АБС и соответственно отключалась, может с этим связано.. х.з... Теперь загорелась ASD, заглядывал под днище трубки целые, масло из системы вроде нигде не течёт...
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 March 2016 - 12:17
Реле выкинь и поставь рабочее.Лягушка проверяется элементарно-два контакта на тормоз,два на АСД при отпущенной педали-контакты замкнуты.Реле перегрузки в порядке?
#9 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 22 March 2016 - 00:16
по инструкции кинул провод от клеммы 5, лампа ASD показала 5 миганий - правый датчик АБС или сам блок АБС, ошибка не сбрасывается когда провод долго держишь. Получается надо сначала починить этот датчик иначе система не даст сбросить ошибку?
Тут у некоторых видимо на других машинах ошибки вроде сбрасываются без устранения неисправности, потом опять загорается..
Видимо от модели авто зависит или зависит от характера неисправности, по мануалу который на форуме все смотрят в диагностике ASD есть только коды по количеству миганий(когда лампа постоянно горит), а если она мигает на ходу периодически??
Сообщение отредактировал бандэрас79: 22 March 2016 - 13:33
#10 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 22 March 2016 - 23:22
Вот вот и у меня так было и приэтом пробуксовка работала каг обычно загорался треуголник когда надо было, но потом перестала мигать и через 2 мес. умер гена по дороге, постоял остыл видимо и до сервиса за 100 довез таки :) Кстати примерно так же умирал и впошлый раз сначала асд потом все норм и подфинал мигание всех и вся и зарядка совсем переставала работать, а акум не надолго хватает, вообщем каг версия
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#11 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 23 March 2016 - 00:07
:insane: как вариант может лампа ASD показывает все сбои которые влияют на эту систему?
в твоём случае похоже на перепад напряжения в сети
Сообщение отредактировал бандэрас79: 23 March 2016 - 00:16
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 April 2016 - 21:10
Если ошибки сбрасываются а потом появляются и вроде уже все зам енено.
Подкинь другое реле перегрузки, система ASD очень чувствительна к перепадам напряжения
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
