Ребята пожогите разобраться.....C180 в окошке где должна гореть температура не горит ни чего...посмотрел место где должен стоять датчик там его нет.....даже провод не подходит.Чего делать,,,,,, можно востановить самому
Датчик забортной температуры
Отправлено 09 April 2007 - 08:03
W202 C180 111.921 96.г
Отправлено 09 April 2007 - 10:04
схема подключения
http://www.oldmerin....php?pic_id=3429
вся коса с датчиком стоит 1900 руб.
я на место сдохшего датчика вколхозил от 2115 датчик - все нормально работает, цена вопроса 250 руб.
W124 Е220T 111.960 дрыгатель 722.4 АКПП
Отправлено 09 April 2007 - 10:08
andrews w124
Спасибо вот только провод как найти я боюсь его до мня обрезали...была бита
Отправлено 09 April 2007 - 10:14
если с наименьшими затратами - иди от обратного - т.е. от разъема 16 в распредкоробке, скроее всего был обрезан в районе арки левого колеса, если варилась морда. Нашел место где откусано, купил датчик, кусок провода припаял, одел термртрубку и все - алгоритм такой. Или купи новый/с разборки датчик и просто переставь вместо старого
Отправлено 09 April 2007 - 10:55
andrews w124
а вообще щас там что-то должногореть например нули а то у меня чернота хотя подсветка есть
Отправлено 09 April 2007 - 11:52
если датчик обрезан/не работает то ничего гореть не будет на дисплее...Никаких нулей и единиц
, только подсветка
Отправлено 09 April 2007 - 12:06
Спасибо
Отправлено 09 April 2007 - 12:26
если датчик обрезан/не работает то ничего гореть не будет на дисплее...Никаких нулей и единиц, только подсветка
откуда такая инфа? у меня валяется показометр от 124-ого так там все показывало и без датчика, а вот на 201-ом он вообще почему-то купленный не работает нифига, только подсветка ... хотя вроде датчик жив (сопротивление есть)
Отправлено 10 April 2007 - 08:09
так было у меня. Информацию по ремонту получал давно еще на auto.ru в мерсоконфе - все разжевали и пояснили![]()
