в общем ситуация следующая: мой мерсик w202 пережил свап м104.992 3.2 литра вместо 104.942 2.8л. сейчас пока что все не плохо. акпп терпит, но при экстримальных режимах, высоких скоростях( около 200км/ч) иногда ведет себя не совсем адекватно- с трудом переключается на 4, иногда пробуксовывает. но так как большую часть времени езжу по городу, с этим сталкиваюсь редко. сабж такой- друзья предложили акпп 722.3 от 3.2 л импортирована с Японии, есть возможность заменить, с модификацией крепления подушки акпп. Действительно ли запас прочности 3 серии значительно выше 4? знаю что в будущем моя прикажет долго жить, поэтому хочу приготовить заранее. вопрос не финансовый, что дешевле, а как правильнее сделать. Буду признателен любому совету
замена 722.4 на 722.3
Отправлено 24 March 2014 - 19:49
Отправлено 25 March 2014 - 09:03
У меня на м103 стояла коробка четвертой серии. Прожила наверное месяца два. Стало все хуже и хуже. В итоге в один из дней на ходу что-то громко лязгнуло и коробка выше первой переключать перестала.в общем ситуация следующая: мой мерсик w202 пережил свап м104.992 3.2 литра вместо 104.942 2.8л. сейчас пока что все не плохо. акпп терпит, но при экстримальных режимах, высоких скоростях( около 200км/ч) иногда ведет себя не совсем адекватно- с трудом переключается на 4, иногда пробуксовывает. но так как большую часть времени езжу по городу, с этим сталкиваюсь редко. сабж такой- друзья предложили акпп 722.3 от 3.2 л импортирована с Японии, есть возможность заменить, с модификацией крепления подушки акпп. Действительно ли запас прочности 3 серии значительно выше 4? знаю что в будущем моя прикажет долго жить, поэтому хочу приготовить заранее. вопрос не финансовый, что дешевле, а как правильнее сделать. Буду признателен любому совету
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2014 - 10:20
какая стоит сейчас? есть ли разница при движении?У меня на м103 стояла коробка четвертой серии. Прожила наверное месяца два. Стало все хуже и хуже. В итоге в один из дней на ходу что-то громко лязгнуло и коробка выше первой переключать перестала.
Отправлено 25 March 2014 - 10:26
ДаДействительно ли запас прочности 3 серии значительно выше 4?
Отправлено 26 March 2014 - 15:46
Было 722.358 - ехало хорошо (но не ехало назад, поэтому и меняли). Была установлена 722.408 - через пару тыщ км. завыла, стала ехать плохо, в один из дней выдавило все масло из нее, перестало переключать выше второй после доливки масла.какая стоит сейчас? есть ли разница при движении?
Сейчас 722.319 от 126, все отлично, кроме того, что нет датчика спидометра.
w203 240c '2000
Отправлено 27 March 2014 - 15:43
У меня на 603.912 стоит 722.358 машина очень тупая мой жигуль ито разгоняется быстрее буду менять на 4-ю серию ищу 722.415
Отправлено 27 March 2014 - 16:09
Любая машина с 603.912 тупая, хуже чем жигуль.У меня на 603.912 стоит 722.358 машина очень тупая мой жигуль ито разгоняется быстрее буду менять на 4-ю серию ищу 722.415
Коробки четвертой серии для моторов до 3х литров, сломается она на таком моторе из за момента.
Сообщение отредактировал mcgaki: 27 March 2014 - 16:10
w203 240c '2000
Отправлено 27 March 2014 - 20:09
Еще вопрос: а есть ли разница в динамике на этих двух акпп? вопрос наверное, достаточно сложный
Отправлено 01 April 2014 - 23:19
передаточные числа 3ей и 4ой серии практически не отличаются, но состояние коробки и настройка модулятора иногда влияют сильно.Еще вопрос: а есть ли разница в динамике на этих двух акпп? вопрос наверное, достаточно сложный
Отправлено 02 April 2014 - 12:10
разные гидроблоки - этого уже достаточно , чтоб про динамиику размышлять.
(( будь готов столкнуца с невзаимозаменяемыми лягухами акп. соответственно , и разъемами к ним : они разные на 3и4серии
Отправлено 02 April 2014 - 19:39
это не страшно). в общем буду менять. кому интересно, напишу результат.разные гидроблоки - этого уже достаточно , чтоб про динамиику размышлять.
Отправлено 14 April 2014 - 20:51
Конечно пиши я сам уже меняюэто не страшно). в общем буду менять. кому интересно, напишу результат.
Отправлено 16 June 2014 - 16:59
в общем поделюсь впечатлениями: поставил коробку 3 серии)). первые впечатления- динамика стала хуже. 2 и 3 пепедачи выше чем в 4 серии, особенно заметно в пробках с кондером, как будто снова двигатель 2.8. абсолютные значения динамики- газ в пол практически не отличаются. но в спокойном режиме будто сел на w124 3.2 - все плавно и вальяжно. в общем мне не нравится. сделаю капремонт родной 4 коробки и буду дальше радоваться жизни. раз уж не развалилась от моего стиля езды, то думаю еще поживет. к слову на родной коробке от 0-100км/ч по gps: 7,4c. на 3 коробке после многократных тестов все около 8с.
Отправлено 16 June 2014 - 17:17
Очень интересно! А можно попросить при возможности взвесить обе коробки? Хотя бы приблизительно? Всегда хотел знать разницу в массе между 3 и 4 серией.
Отправлено 16 June 2014 - 17:40
разница около 10-12кг
Отправлено 16 June 2014 - 19:49
капиталить лучше 722.3 , а не 722.4 под 3.2двиг.
.. поставь хоть новую 4 серию , 3.2её увалит рано или поздно.,
Отправлено 17 June 2014 - 03:24
а зачем 3 капиталить? она а хорошем состоянии. говорю же, не нравится. А 4 коробка год прожила, просто пока снята заодно и капремонт сделаю.
#18
Отправлено 17 June 2014 - 10:57
т.е , трясти 4ю раз в год будешь ? вместо того , чтоб 3ю до ума довести .,
#19
Отправлено 17 June 2014 - 17:15
навряд ли раз в год, на момент установки двигателя акпп была не в самом лучшем виде, тем не менее год эксплуатации выдержала. на авто собираюсь поездить еще года два, думаю хватит. была надежда что с 3 коробкой поедет лучше, оказалось наоборот. что так же возможно связано с передаточными числами 1,2 передачи в 3 серии, они выше, а редуктор у меня 2,87, в итоге пробежки между светофорами стали более плавные, а мне такое не нравится, ставил то двигатель ради лучшего разгона и хорошей тяги с низов. сегодня кстати вскрыли мою коробку, износ дисков и тормозных лент, ничего критичного. поделился своими чисто субъективными впечатлениями на обоих коробках, для тех кто считает что между ними нет разницы. без сомнений 3 серия надежней 4. но она же теряет часть мощности в себе на больший гидротрансформатор, более крупные механизмы, более повышенные передачи.
#20
Отправлено 17 June 2014 - 21:13
пост #9.
и + натяжка троса тоже влияет.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 17 June 2014 - 21:15
