w202 111-й мотор дергается на холдную и не крути больше 3500
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 April 2007 - 08:39
Добрый день всем!
Проблемы следующие на пепелаце с200 98 г.в. 111-й мотор:
1) при запуске движка пока не прогреется ехать невозможно дергается и троит ( не всегда) но часто в 80% случаев.
2) при езде по трассе если притапливаешь газ резко после 3500 оборотов наступает провал и двигатель не разгоняется.
Фильтра, масла, фильтры меняю регулярно ездил на диагностику два раза в мерс сервисе сказали либо расходомер либо датчик кислорода либо температурный. В еще одном сервисе у диагност сказал комп жалуется типа и на на то но ездить можно виноваты форсунки. Может кто то сталкивался с подобным или тема была уже. Помогите плиз советом или мастера порекомендуйте езжу как на жигулях не втопить не разогнаться.
Заранее спасибо.
arona_07@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 April 2007 - 23:18
наконечники, свечи, катушки. диагностику делай нормально.
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 23:24
ярцев
111 моторы очень любят этим заниматься, начиная от сапунов кончая надсвечниками, сегодня только такое было, диагностика показала расходомер а оказалось вода в свечных колодцах :P
#4 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 April 2007 - 16:36
hurtman
Как её делать то если в сервисе гворят расходомер с него начните не фига се начало ? а если не он?
а с наконечниками что может случиться? свечи сам меняю смотрел на них вроде целые хотя у некоторых в месте соединения со свечой есть разрвычики резины и трещины небольшие.
Merin s
Вода в свечных колодцах это как ?? откуда она там?? и что за сапун?
В сервисах сидят тупые жадные обезьяны, пока на профессионала не напоролся в Москве. А как проферить форсунки?? и еще вчера ехал по трассе заметил если на газ плавно нажимать то еще ничего обороты растут а если резко то сразу провал может это заслонка??
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 00:15
ярцев
а если не он?
ну, снимаешь расходомер, отдаёшь обратно и они продолжают искать %)
форсунки ЗАБУДЬ.
про заслонку то-же.
я тебе сказал что проверить. отдиагностировать это легко и инструментария не надо.
выкрути свечи и посмотри на изоляторы. потом на наконечники.
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 April 2007 - 00:32
Если элекьронная педаль газа у тебя, и с ней может быть проблема. Надо хотя бы ошибки прочитать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Amerikanec
Amerikanec
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 April 2007 - 03:11
меняй свечи, сто пудово они, ставь BOSH только не подделку, и после смотри. У меня тоже самое было правда мотор 104. Я менял свечи после покупки на Champion и что, не отъездив и пол года начал ловить то же самое, колбас мотора на холостых, в движении при ускорении - провал, а если нажимать педаль чуть то все норма.
mers W124T 3.2. 1994, AKPP, vse navoroti i daje, podogrev sideniy,krasavec nebesnogo cveta.
Вторая мечта: W126 SDL Turbodiesel, 1986 черный красавец, с бежевым салоном, кондеем, печкой и тд.
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 11:25
Amerikanec
если прошивают наконечники -можно каждые несколько дней свечи менять.
Andrei
заслонка у него ни при чём - у него перебои с зажиганием.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2007 - 11:39
hurtman А как ты наконечники тестируешь по уму?
#10 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 April 2007 - 12:47
hurtman
Было бы интересно услышать как определить исправность наконечников или только визуально?
Свечи на пепелаце умирают очень быстро за 7-10 тысяч, и жрет многовато мне кажется 14 литров. Сегодня после мойки мотора вообще затроил и пострелял маленько.
#11 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 April 2007 - 12:48
Точно такая-же проблемма [http://oldmerin.club...096&highlight=]
сейчас поеду на диагностику.Особенно сильно доставало в морозы,по мере потепления стал мотор работать стабильней.Буду разбираться ,надеюсь совместно.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#12 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 April 2007 - 12:52
ProХвост
Да согласен в теплую погоду полегче в морозы вообще было бесполезно на непрогретом ехать
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 13:10
ярцев
глазами по изолятору %) ну и по состоянию резины самой.
а после мойки они дохнут особенно быстро %)
#14 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 April 2007 - 11:03
Сейчас приехал с диагностики, свечи провода в полном порядке,компрессия 11,5-12, топливная исправно качает 4атм.Проблема нарисовалась в воздуховоде, в виде масла, которое каким-то образом хреначит из компрессора .Соответственно датчик расхода в-ха забрызган и показывает 20 кг/...(непомню чего) вместо положенных 11-15.Решили помыть ДМРВ какой-то шнягой для электричества всё встало на норму.Авто поехал,появилась приемистость на низких оборотах.Правда меня устокоили, что не на долго - пока снова датчик не зальет.
Вопрос к знатокам! Что делать ?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 April 2007 - 11:52
Что делать ?
http://www.benzclub....read.php?t=2786
#16 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 April 2007 - 07:59
Поменял в выходные наконечники эффекта ноль :(
Новая особенность замечена если педаль нажимать плавно то обороты медленно но растут а если резко то сразу провал и начинает троить и стрелять. Нагар на свечах черный. Наверное все таки сдох расходомер как его проверить то??
#17 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 April 2007 - 08:03
Или дросель... и вообще что хоть примерно пишет диагностика?
#18 ОФФЛАЙН   ярцев
ярцев
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 April 2007 - 10:11
Merin s
Диагностику делал два раза но ни разу не получил отчета в виде распечатки
Может где нить в зелике можно сделать нормально?? живу на пятницком до зелика 5 минут езды.
