Блок комфорта
Сообщений в теме: 82
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 25 March 2014 - 08:35
Нашлась утечка около 200мА, после выдергивания преда №9 в блоке предохранителей в багажнике утечка исчезла. На бумажке написано какой-то блок, предыдущий хозяин заботливо оставил перевод "Блок управления" :) В руководстве "Блок управления комфортом". Он ли это? За что он отвечает? Может отключить его совсем...
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 25 March 2014 - 08:39
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2014 - 16:07
ну если не нужен люк и стеклоподъёмники, то можно и отключить. а так проще отремонтировать.
#3 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 25 March 2014 - 19:28
Люка нет, а вот без стеклоподъёмников будет уже не так комфортно :) А как его чинить? Искать где замыкает проводка?
#4 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 25 March 2014 - 19:33
Есть простой метод локализации неисправности в электронике: поставить другой блок и проверить утечку.
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 March 2014 - 21:06
Если при этом он работает, то возможно достаточно заменить электролиты
#6 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 26 March 2014 - 08:31
Ребят спасибо за отклики. На другом форуме уже неделю жду ответа в темах, Oldmerin лучший, всегда помогаете.
Проблематично найти другой. Так то все работает. А вот про замену электролитов можно подробнее?)
Один знакомый посоветовал сделать такую систему, чтобы стеклоподъемники работали только при вкл. зажигании. Так как двери без блока комфорта закрываются. Или все таки снять его и попробовать починить? Подскажите как чинить)
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 26 March 2014 - 18:37
#7 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 28 March 2014 - 21:45
Дело скорее всего не в блоке комфорта. Снял его, разобрал, внутри все целое, вроде один транзистор уже паяный. Поставил, подключил питалово - утечки нет. Подключил задние стеклоподьемники - - все работает утечки нет. А вот когда подключаю передние или электролюк - появляется утечка (электролюка у меня нет, там только разьем). При этом щелкает реле по звуку где-то рядом с блоком предохранителей (в багажнике). При подключенных задних стеклоподъемниках реле это не щелкает. Я думаю утечка из-за этого реле. Что это за реле может быть?
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 28 March 2014 - 21:46
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 28 March 2014 - 21:58
когда мерил ток утечки плафончики из багажника отключал?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 28 March 2014 - 22:04
А при чем там плафончики?) Они не работают, правый отключил, чтобы добраться до блока, там много соплей из проводов, я думаю их отключили вовсе. Утечка появляется при щелканье какого-то реле, при чем оно щелкает при подключении передних стеклоподъемников или люка, с задними не щелкает и утечки нет) Кстати при отключенном БК центральный замок и сигналка работают как обычно, не работают только стеклоподьемники.
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 28 March 2014 - 22:06
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 28 March 2014 - 22:08
тогда пойдем изнутри. разберем блок комфорта, посмотрим какое реле щелкает, прозвоним на какие пины идут его ноги. и далее по проводке до самого потребителя....
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 28 March 2014 - 22:12
Я думал, что это реле не блоке комфорта стоит, вроде щелчок идет откуда то из блока предохранителей. Но могу ошибаться конечно, буду смотреть. И оно не щелкает при подключении задних подъемников, что за дела)
#12 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 March 2014 - 10:39
Щелкало реле A 0015427819 за блоком предохранителей, вынул его, не работают все стеклоподъемники, но щелкает только при включенных передних. Может ли быть утечка из-за реле или значит проводка?
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 March 2014 - 11:21
Выключи зажигание и вынь ключ, закрой все двери, мерь утечку. Если есть - вынь из разъема это белое реле. Если утечка пропала, значит потребляет это реле. В этом случае отключи от фишки этого реле провод на 6-ю ногу, вставь реле на место, мерь утечку. Если нет - меняй блок-комфорт.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 March 2014 - 12:25
Если вытскиваю реле, то утечки нет. При вынутом проводе на 6 ногу тоже нет утечки, но при этом оно и не щелкает) Оно щелкает когда подключаю шлейф на передние стеклоподьемники или люк. А если только задние, то все работает и утечки нет, но при этом реле не щелкает
Может перемкнуть какие-то ноги без реле? Если утечки не будет то реле потребляет 99% Не?
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 29 March 2014 - 12:27
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 March 2014 - 12:48
В твоем варианте потребляет именно это реле. При закрывании всех дверей оно должно отпускать, а оно не отпускает. Сигнал на срабатывание этого реле выдает блок-комфорт со своего контакта E4 на 6-ю ногу реле. Когда там минус - реле срабатывает. Попробуй отсоединить провод от разъема "E" БК контакт 4, затем вставь разъем на место и посмотри утечку. Если она продолжает быть, то этот провод, который ты отключил, где-то в проводке коротит на массу.
Если же утечка пропадает, то подключи E4 на место, а E1 отключи. Если при отключенном E1 утечка пропадает, то смотри провода на концевики дверей, чтобы они не коротили на массу. Если при отключенном E1 утечка продолжается - неисправен сам БК.
Сообщение отредактировал krosha: 29 March 2014 - 13:10
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 March 2014 - 14:29
Немного недопонял)
Знач. все верно при отключении провода с 6 ноги реле перестает работать и не щелкает.
Так получается я его отсоединял только со стороны этого реле - утечка исчезала... Или минус идет наоборот с реле на БК?)
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 March 2014 - 15:10
Минус идет от БК на реле. Отсоединив провод от реле ты проверил исправность реле. Оно оказалось исправным. Теперь нужно понять, почему не пропадает минус на 6-й ноге реле при закрытых дверях и выключенном зажигании. Для этого нужно отключить другой конец провода, по которому на реле поступает сигнал, т.е. контакт E4 БК. Провод - тоже полноправный элемент схемы, который тоже может быть неисправен. Делай в точности как я пишу, и найдем причину 100%.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 March 2014 - 15:37
ок спасибо. пойду смотреть
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 March 2014 - 16:45
Абсолютно аналогичная утечка у меня. Про реле даже не думал.
Пойду смотреть :)
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 March 2014 - 16:54
В поиске вообще мало нет тем про это, только про установку.
Еще раз все посмотрел:
Вынул реле - утечка пропала. Отключил 6 контакт - утечки нет.
Отсоединил - утечки нет.
Отсоединил E1 - утечка осталась.
Неужели БК конец?(
Да кстати, плюс ко всему освещение нормально работает когда откр. и закрыв. заднюю пассажирскую (правда только правую) и водительскую двери. Багажник и бензолюк не закрываются от ЦЗ. И при вкл. сигналки окна сами закрываются.
И между делом есть пару вопросов, думаю это сделать по ходу дела - от плафончика освещения висят сопли примотанные и один провод какой-то обугленный без обмотки голый висит, сам плафончик не работает, рядом несколько штекеров болтаются непонятно откуда и от чего. И еще из салона тянется жгут, который я нашел под запаской, на конце жгута 4 штекера типо тюльпанов для видео похоже, это что камера заднего вида была?
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 29 March 2014 - 17:01
