Стартер W126, странная работа
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 25 March 2014 - 13:47
Всем доброго времени суток.
Собственно, вопрос такой - на W126 с 117-м мотором есть некоторая странность в работе стартера. Заключается она в следующем:
Например, изначально коробка на P. Стартер начинает крутить мотор - потом как бы "сбрасывается" и начинает крутить в холостую (слышно жужжание, если держать ключ). Если после этого переставить коробку на N, то может либо крутить нормально, либо опять будет что-то подобное и надо будет снова вернуть на P, то после этого заведет нормально
В чем может быть вопрос? Может, имеется какой-то датчик (или типа того), что мотор заведен - и он считает, что стартер надо убрать? Или дело в чем-то еще, но при чем тут тогда коробка? В поиске ничего похожего не нашел... Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 March 2014 - 14:11
ставлю что втягивающее умерло.
перебрать стартёр в специализированном сервисе.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2014 - 14:13
вези починим
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 March 2014 - 14:14
лягушка АКПП. под ремонт или змену - отходит контакт блокировки стартера. Когда в холостую жужит стартер - если подвигать рычаг - то замкнет обратно на заводку.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2014 - 14:27
не угадали
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 March 2014 - 14:38
не угадали
правильный ответ в студию
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 25 March 2014 - 17:50
Бендикс .
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2014 - 06:34
Бендикс .
бурные :applause: )))
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 March 2014 - 07:27
Я думаю втягивающее, а вообще нужно стартер сдернуть и провести ему полную ревизию с заменой всего что необходимо
Сообщение отредактировал PampersW126: 26 March 2014 - 07:28
#10 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Отправлено 26 March 2014 - 08:13
100% бендикс. Могла быть маленькая вероятность, что вал, по которому ходит бендикс, закоксовался, но это только на механике.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2014 - 08:18
все проще, бендиксу пришло время отправиться в утиль...
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 26 March 2014 - 11:32
А какой номер бендикса без стартера - 0001515813 ?
Сообщение отредактировал Sovereign: 26 March 2014 - 11:41
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2014 - 12:02
вин?
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 26 March 2014 - 12:41
вин?
Там мотор не такой по вину, а так М117.965, 88 или 89 год
#15 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Отправлено 26 March 2014 - 15:11
Если бендикс стоит родной, то номер должен начинаться с 1006209... Или 2006209...
Надо точно знать, какой стартер стоит с редуктором или без, так как за это время стартеры могли поменяться не один раз. Если скажите хотя бы тип стартера, то скажу номер бендикса.
#16 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 26 March 2014 - 22:03
Я просто по каталогу глянул. А как, собственно, тип стартера определить? А то я их, честно говоря, не очень отличаю
#17 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 March 2014 - 22:49
под машину нырнуть и номер его посмотреть на корпусе.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#18 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Отправлено 26 March 2014 - 23:15
Если на глаз, то диаметр моторной части стартера у редукторного 6-7 см, у прямого - больше 10 см. Если по правильному, конечно же номер со стартера. Он обычно начинается с 0001 ... ...
